Текущее время: 02 ноя 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Звук удержания в транк.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 17:08
Привет всем. Какие команды есть для настроек вывода звука удержания в транк? Между ip телефонами на одной станции при постановки в удержание играет дефолтная музыка. Если звонок из вне, при удержании, странные сигналы, которые наводят на мысль что возникла проблема, но не удержание.
 Заголовок сообщения: Re: Звук удержания в транк.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 10:20
Посмотрите команду 480.
Для 00, 01 и 02 поставьте значение 1400.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 12:02
Добрый день. В мануале написано, что для ip телефона не эффективно, источником звука является сам ip телефон.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 17:32
А Вы пробовали изменить команду 480 ->00->1400?
Не зря 480 - 00 для городских линий
01 Tie line
02 Station
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 13:51
01 Tie line
02 Station
Сработало для города. Нужно для SIP транка, хотя 480 ->00->1400 должно было бы сработать и для SIP.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 11:13
Команда 48 Y=0
00: C.O. Line Call (COT/ISDN/SIP Trunk is contained)
Но при условии, что в 35 У=000 SIP Trunk Route No помечен как 00 (C.O).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
