Текущее время: 11 сен 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: Зависание абонентской линии
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 07:22
Уважаемые специалисты, добрый день! Большая просьба к вам, подскажите, есть ли такая команда в станции, как, например, 08>359>0 для автоматического секретаря, которая позволила б освободить аналоговую/цифровую телефонную линию, в случае, если кто-то из абонентов неаккуратно положил трубку и слышен раздражающий постоянный сигнал. Зараннее очень благодарна, Жанна.
 Заголовок сообщения: Re: Зависание абонентской линии
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 21:19
это же глобальная функция такая "сигнал о неположенной трубке", её можно либо включить, чтобы сигнал был на любом аппарате в пределах станции, либо отключить чтобы не было такого сигнала.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 06:22
Напишите, пожалуйста, в какой команде выставляется сигнал о неположенной трубке.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 10:09
08>153 по дефолту 1 - включено.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 06:12
Спасибо большое, Kovipe! Посмотрела на станции, у меня все команды прописаны: СМ 08>153>1 , СМ13.04> для всех номеров> 1, СМ410>22>08, СМ42>01>01. Kovipe, будьте добры, подскажите, если произошла блокировка линии, какой командой ее можно разблокировать? Заранее очень благодарна, Жанна.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 17:15
так чтобы сигнал о не положенной трубке отключить, нужно 0 поставить ведь в 08>153 или в 1304
Что Вы имеет ввиду под блокировкой линии?
ресетнуть транк можно EB0>DTRK:CCC
или всю плату с транками:
В BladeConfiguration выбираtте нужную плату->ПКМ->Properties->Reset
Так же можно ресетнуть плату с внутренними линиями.
