Текущее время: 12 сен 2026, 23:33
 Заголовок сообщения: Аналоговый транк - статус Other(FFFF)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 08:54
Добрый день. Периодически транк уходит в статус "Other(FFFF)". Помогает только System Reset. Плату CD-COTA меняли, не помогло. Сброс транка CM EB0 не помогает. Что может быть? Аналоговая линия оператора? Специалисты оператора приходят- говорят у нас с линией все хорошо.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 10:55
Добрый день! Так переключите на этот транк заведомо исправную СО-линию и посмотрите будет ли выскакивать "авария". Не верьте оператору-"у них всегда все хорошо".
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 22:03
Зачем сразу system reset, можно ведь blade reset делать.
Это может просто банальное зависание линии?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 22:36
Спросите у провайдера использует он voip шлюз
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 14:25
Добрый день. Что это дает? Есть нюансы?
А проблема продолжается.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 14:27
Есть ли на SV 8300 логи какие? Может прояснится. Хоть за что-то зацепиться.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 10:21
при сбое отключить физически линию от АТС и подключиться к самой линии телефонным аппаратом и проверить работу линии.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 12:53
Крайне неудобно это делать, нужно с плинта отдельно провод кидать, так как с плинта идет сразу в порт платы. В один порт подается сразу 4 пары, если не ошибаюсь. На месте только "уверенные пользователи ПК", во время проблемы они ходят из платы коннектор дергают и возвращают обратно, начинает работать. Уже думаю отбойники поставить на линии, может поможет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 15:19
А транзит СО - СО у вас часом не открыт?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 17:01
Привет. Баловался таким как-то, понял что нельзя. Проверял, не нашел. Пойду проверю еще раз.
