Текущее время: 03 мар 2026, 17:59
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 12:08
Добрый день, подскажите по следующей ситуации :
На станции есть медные СО с ними все нормально, Ростелеком добавил новые СО через их пристаку названную ими ТАУ (получает сигнал по оптике и конвертирует в обычную двухдвухпроводную линию, куда можно подключить аналоговый телефон) с этой приставки линии заведены на станцию ввиде транков на плату СО, если я выбираю один из этих новых транков , то не успеваю позвонить себе на сотовый, со стороны Ростелекома(как я понимаю) слышу что неправильно набран номер, но если очень исхитриться и очень быстро набрать номер то, с вероятностью 30% дозвониться получается, причем если воткнуть обычный аппарат в их приставку то можно набирать нормально , все проходит. набор в тональном наборе, что на старых транках , что на новых. подскажите пожалуйста куда посмотреть, может таймеры какие-нибудь увеличить ?
Аналогичная ситуация уже случалась с другой станцией, неделю ее мучал , что-то сделал вроде работает, но что сделал не понял, потому не могу по аналогии сделать, хотелось бы уже целенаправленно приложить усилия.
Может дело и не в таймерах, это я так решил что в них.Может в том что после 8 не надо ждать гудка ? на городские номера(5 цифр) набор проходт нормально.
Транкрут у всех СО одинаковый (что у старых , что у новых)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 12:26
никогда не ждал гудка просле 8-ки, набирайте сразу.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 12:27
Блин, опять что-то в системных таймерах покрутил и вроде заработало, не понял что именно повлияло, теперь надо сравнить как-то что было до и после моего вмешательства.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 12:28
Набирал и сразу и ждал результат был один и тот же.
В ходе анализа различий, вроде вот это поменял ;
Programmable Pause for System Speed Dialing.
41>38=1.5
было 4.5
Подозреваю что это костыль, который просто опосредованно помог в данном случае, а проблема где-то глубже.
Последний раз редактировалось 777evgeny777 24 июл 2023, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 12:40
с ваших слов ведь "Может в том что после 8 не надо ждать гудка ? на городские номера(5 цифр) набор проходт нормально."
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 12:45
Ну да,я после подключения СО проверяю их звоня себе на сотовый, набрать ни как не мог, приходил ответ что неправильно набран номер, только пару раз смог очень быстро набрав дозвониться, но в продакшен такое решение не может идти. попробовал позвонить на обычны городской , звонок прошел без проблем, потому у меня и возникло подозрени , что либо что-то с ожидание сигнала после 8 мне жизнь портит, либо какой-то таймер успевает отработать, но опять же на старых СО все нормально, а таймера общие, по хорошему думаю что проблема в настройке той коробки от Ростелекома, но в нее никак не залезть.В общем ситуация не ясна, хоть и "решилась".
И самое плохое что она произошла уже второй раз, скорее всего произойдет и в третий.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 12:52
в шпаргалке у меня написано:
35000-RT-00 (CO-route)
35001-RT-[2\4] (2-palse,4-tone) — поменять тип набора в линии (в route)
35002-RT-3 (1-incoming, 2-outgoing, 3-bot-h way) — тип звонка: входщий, исходящий или <— >
35004-RT-7 (not answer signal)
35005-RT-1 (release signal)
35009-RT-15 (incoming connection ring down) - умолчание для СО
35010-RT-0 (not send second dial tone)
35020-RT-15 (timing start)
35045-RT-2 (через сколько переставать ждать цифры при импульсном наборе)
35046-RT-2 (через сколько переставать ждать цифры при тональном наборе)
Есть кончно еще ограничение кдаемых цифр, вроде как на какую цифру сколько цифр ожидать, но это думаю отдельная тема
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 12:55
Вот это я еще проверю.
Можете пояснить что это : 35010-RT-0 (not send second dial ton)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 13:50
"2nd DT sending on call termination" - видимо это своеобразный "пик" когда произошло соединение с абонентом, но могу ошибаться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
