Текущее время: 13 июн 2026, 10:05
 Заголовок сообщения: Замена PZ-128IPLA на PZ-64IPLA.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 15:35
Прошу помощи! Умерла плата PZ-128IPLA на SV8300, есть возможность заменить на PZ-64IPLA, если просто переставить то получается связь в один конец (звонящий слышит вызываемого, принимающий звонок - нет). Не нашел подходящей темы, подскажите в какие настройки залезть надо или по какому (-им) мануалу (-ам) пробежаться? Больше 100 человек без связи...
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Замена PZ-128IPLA на PZ-64IPLA.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 17:45
в Command manual , если искать по "IPLA", можно наткнуться на вот такое:
When setting the IP address (RTP) for VoIPDB by CM0B Y=2XX, the number of IP address that
can be set is different depending on the type of VoIPDB used as bellow.
• For PZ-64IPLA: Maximum of 4 IP address can be set (Y=2XX>00, 20-22)
(Set an IP address (RTP) every 16 voice channels to be used.)
• For PZ-128IPLA: Maximum of 8 IP address can be set (Y=2XX>00, 20-26)
• For PZ-64IPLC-A/PZ-128IPLC-A: Maximum of 1 IP address can be set (Y=2XX>00)
Если поискать еще по мануалу, то можно найти еще некоторые команды, которые могут иметь значение.
Возможно так же, что нужно firmware 64IPLA привести к нужной версии, но это не точно....
ОБН:Так же есть опция 0B2UU-10-? - сколько портов использовать, здесь UU - номер Unit, лучше смотерть через SystemData - там более наглядно..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
