Текущее время: 02 ноя 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Asterisk и callerid через ccis
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 13:48
Всех приветствую!
Подключил freepbx по протоколу h323, к одной из 2-х соединеных между собой по k-ccis АТС sv8100.
Схема ниже:
тел.терминал А ---> Asterisk(FreePBX) <--h323--> [АТС 1. SV8100]<--K-CCiS-->[АТС 2. SV8100] <--тел.терминал 2
При совершении вызова с терминала подключенного к АТС 1 на тел.терминал А(подключенный к Asterisk), callerid передается нормально (виден номер звонящего).
При совершении вызова с тел.терминал А(подключенный к Asterisk) на тел.терминал 2, callerid передается нормально (виден номер звонящего).
В случае если звонок осуществляется с тел.терминала 2 на тел.терминал А, callerid не передается (не виден номер звонящего).
Видимо у меня callerid через ccis ходит только в одну сторону. Как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Asterisk и callerid через ccis
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 14:57
А в сторону АТС1 от АТС2(через KCCIS) виден Caller Id?
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 06:42
Да. абоненты подключенные к АТС1 видят номера звонящих с АТС2
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 06:52
Значит Caller Id ходит в обе стороны через K-CCIS. Смотри как настроен транзит через АТС1 в сторону FreePBX.
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 09:55
Есть команда 14-01-24 - Trunk-to-Trunk Outgoing Caller ID through Mode.
Она устанавливается на исходящем транке при тандемном транзите Caller ID.
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 10:25
Поставил эту команду на всех ccis транках обеих АТС1 и АТС2, а также на транки до asterisk (в АТС1). Результата это не дало.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 11:23
Команда 14-01-24 ставится на исходящих транках и к К-CCiS никакого отношения не имеет.
Теперь немного теории.
При звонке по K-CCIS передается номер абонента и Имя, если оно назначено. Но это передается в другом поле (не поле так называемого АОНа) и при тандемном соединение на PRI, Sip или H.332 это поле не передается и подставляется АОН исходящего транка, если назначено. При тандемном соединение с K-CCIS могут быть переданы Caller ID, назначенные в 21-13, 21-18, 21-19. Одновременно эти два параметра не передаются (либо внутренний номер, либо АОН). И станции надо задать, что передать при вызове в K-CCIS. И для этого служит команда 11-09-01 (Trunk Access Code), даже если этот код в данной станции дальше не используется.
Если первая цифра, отправленная в К-CCIS, совпадает с Trunk Access кодом, то передается, назначенный Caller ID абонента, если не совпадает, тогда внутренний номер.
