Текущее время: 02 ноя 2026, 08:30
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 09:54
Ребята, добрый день! Будьте добры, подскажите, можно ли через программу PC Pro узнать причину, почему нет сигнала "ответ станции на 3 портах платы аналоговых абонентских линий с напряжением в линии 48 V? Заранее очень благодарна, Жанна.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 12:13
ну разве что в BLADE CONFIGURATION посмотреть видит ли вообще станция эту плату и как она представлена, т.е. какой тип ей присвоен, должен быть DIOP(LLC) в вашем случае.
Далее зная UNIT и Slot посмотреть состояние в Port Status/Lamp status->Blade LED status и выбрав необходимые UNIT и Slot
Далее пытаемся "использовать" плату и нажимая кнопочку Read смотреть обновленный статус. Там же можно плату ресетнуть.
Кстати, если правой кнопкой мыши вызвать меню на плате в Blade Configuration и выбрать properties то откроется тот самый Blade LED status
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 05:24
Спасибо огромное, перезагрузила плату и один номер восстановился! Ребят, а через PcPro можно увидеть релиз процессора?
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 10:56
может быть в System Data в CMFC посмотреть, ну или выгрузить отчет System Check and Report, через System->Maintenance->System Check and Report, далее жмете на многоточие выбираете нужное(я обычно все выгружаю и сохраняю периодически на жесткий диск для быстрой оценки, что настроено) далее жмете Read и через какое-то время, необходимое на чтение конфигурации откроется страница в браузере - можете ещё там поискать, может быть найдете нужную Вам информацию.
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 10:18
Спасибо огромное!
