Текущее время: 02 ноя 2026, 06:26
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 11:05
Добрый день.
В организации нет файлов лицензии НЕК, можно ли их как-то выгрузить из самой АТС Nec8300? (Полный БЭКАП?)
Интересуюсь для последующей загрузки данной лицензии на ту же АТС в случае замены мат. платы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 16:44
лицензии привязываюся к номеру CPU(к Hardware Key Code), т.е. к той самой материнской плате...меняете плату - нужно под неё сгенерировать лицензии.
так что сама по себе задача достать лицензии с материнки не имеет смысла.
Лучше иметь под рукой информацию о лизензинных опциях - выкладку команд
F88 - опции касающиеся портовой емкости.
F87 - здесь могут быть важные для работы станции опции.
F8B - информация о Hardware Key Code
Чтобы в случае замены платы и генерации лицензий было с чем сравнить. Но скорее всего никто уже не будет генерировать лицензии для 8300...
Если у вас одна станция, ну или много но не в составе распределенной, то насколько я понимаю проще сменить на CPU(материнку) от 9300 при этом платы блоков расширения не меняются, не помню нужно ли менять шасси от основного блок или только саму материнку, но тем не менее выгрузка по указанным выше командам может пригодится.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 11:52
Спасибо за ответ, но эти данные доступны в систем чек энд репорт.
Идея в том, чтобы иметь файлы лицензий под рукой на случай каких-нибудь форсмажоров.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 15:51
которые в F87 - нет.
Когда у Вас выйдет из строя плата, "систем чек энд репорт" вы уже не сделаете....
это безсмыслнно: замена платы - это генерация нового файла...
Но по идее, если Вам нужен файл с лицензиями, то думаю его может(как я думаю) выдать любой представитель Nec при предоставлении HardWareKey Code.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 21:31
нашел учебных материалах:
"Проблема: Сломалась плата CPU
Задача: Срочно заменить CPU, но … нет лицензий
Решение: Зарегистрировать временные лицензии на CPU
Способ решения:
 Соединитесь PCPro с SV8300 в off-line режиме (свитч в E или F)
 Выберите быструю регистрацию (One-Step Registration ):
 Загрузите старый активационный код: *.lic2
 Активируйте временные лицензии на CPU: макс. 5 дней
 Вернитесь в on-line режим (sense 1)
Через 5 дней:
 Ошибка в отображении Fault Display
 cm10 запрет регистрации
 Через 5 дней начинается перезапуск SV8300"
Процедура описана в PC Programming Manual
Это раздел "Register a Temporary Activation Code" и далее в "Registering License Data File to Activate License Temporarily"
Про то что через 5 дней начнется перезапуск ничего в мануале нет, но через 5 дней даже ресет приводит к отмене временных лицензий, а до 5 дней, как я понял можно ресетить, но только не клавишей питания.
Перезагрузка по питанию так же приведет к отмене временных лицензий даже если еще не прошло 5 дней.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
