Текущее время: 02 ноя 2026, 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:52
Я победил эту гадину.
Имя заданное в 775 - отображается при звонках внутри станции
Имя заданное в 770 - отображается при звонках между станциями
Имя задал одинаково в обоих командах по русски и всё взлетело, почему так я не могу понять.
При этом при чтении команды 770 в PcPro я вижу китайские иероглфы, но на аппарате удаленной станции, когда я им звоню, всё по русски.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 12:28
да, интересная штука.
Причем кириллица так пошла даже на DECT трубки NEC-PHILLIPS, но буквы не те - перепутаны каким-то образом :) какой-то сдвиг
задал имя в 770 как АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНО в кодах: B1B2B3B4B5B6B7B8B9BABBBCBDBEBFC0
отображает на дисплее как: БВГДЕЖЗИЙКЛМНОПР - без А и Ё
а ПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮ как СТУФХЦЧЩЪЫЬЭЮЯа - без "Ш" и "а"-маленькая появилась...маленькие русские буквы, есть?...хм
втыкаем дальше коды которые соглансо док-ии NEC (для 775 команды) не имеют отношения к кириллице.
Блок D1D2D3D4D5D6D7D8 - это бвгдежзи
Блок с кодами E[0..8] в 770 не прокатывает...
вообщем для отображения на дисплеях DECT трубок NEC-PHILLIPS кириллицы в именах абонентов можно задать в 770 команде
блоки:
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП - B0B1B2B3B4B5B6B7B8B9BABBBCBDBEBF
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ - C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9CACBCCCDCED0
Но тогда на обычных терминалах NEC будет тоже сдвиг.
Кстати как я понимаю команда 770 является приоритетной по сравнению с 775 поэтому достаточно задавать в 770 команде, НО неудобство - не видно в PCPro какое имя назаначено...
Т.е. 775 команда - как дополнительная для опреативной оценки админом АТС того какое имя назначено.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 13:02
действительно...раньше я думал что команды 770, 771 и т.п. являются приоритетными в сравнении я 775 а они оказывается как вы и написали применяются вместе
Таком образом, для моей задачи отображения имен на дисплеях трубок DECT NEC-PHILLIPS, нужно имена задавать в 770 команде - со сдвигом кодов, и в 775 команде, так как в документации.
надо будет файлик с таблицей конвертации поправить специально для этих целей.
Спасибо, вообщем! :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 08:36
Как оказалось, в моем случае, только совместное применение команд дает имя внутри станции и снаружи. Если прописать только в 770, то внутри станции имен не видно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 12:08
Разрешите потревожить эту тему. У одного сотрудника нашей организации при звонке на другую АТС не отображается имя, номер давно не использовался, но я проверил настройки - вроде все как у всех а его не видят.
Имя на латинице прописано в 770 и 771.
A726>0
A728>0
35145>1
08>379>0
У всех так, но не видят только его, похоже надо копать настройки конкретно этого номера, но вот какие? Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:06
попробуйте удостовериться, что все символы на латинице. Вы кстати как в их в 770 вносили?
если не ошибаюсь, то, если в 771 можно прямо латиницей писать, то в 770 нужно подставлять коды в соответствии с таблицей мануала.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 13:22
Вводил через System Data:
CM7X
CM77
Y=1, D, E Station Name
Station No. > 1111
1 : NameDisplay > IvanovII
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 17:56
тенант может проверить - тот же?
или там класс станции в 1202 и 1207? Которые далее прописываются в CM15
по умолчанию
1202 ext 1515
и
1207 ext 15
, но можно ext выбросить в например в 0000 и 00 для A, B и C классов и конкретно опции настраивать.
в CM15 много настроек связанных с "Name" - откройте Command мануал и почитайте, да и в SystemData в принципе видно за что отвечает опция.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 20:20
по умолчанию
1202 ext 1515
и
1207 ext 15
Тенант, у всех один, остальное утром проверю. Спасибо!
