Текущее время: 12 сен 2026, 23:34
 Заголовок сообщения: АОН при переадресации
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 04:57
Ребята, добрый день! Сейчас у меня на станции при звонке аб.А на номер Б (SV8300 Nec) срабатывает переадресация на номер С, на номере С высвечивается номер Б, номер, с которого переадресуется вызов. Ребята, будьте добры, подскажите, можно ли так настроить, чтобы при переадресации вызова с номера Б на номер С, на номере С высвечивался бы номер вызывающего абонента А? Очень буду ждать ответа, с уважением, Жанна.
 Заголовок сообщения: Re: АОН при переадресации
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 07:11
P.S. Или вот этот момент, то, что номер вызывающего абонента транзитом не проходит к вызываемому, это все-таки зависит только от присоединяющено оператора? АОН так и должен передаваться? Или все-таки на эту ситуацию можно повлиять, например, обратившись к оператору?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 06:45
Добрый день, уважаемые специалисты! Выяснила свою проблему у присоединяющего оператора, оператор акцентирует на том, что необходимо все-таки изменить настройки у меня на станции Nec sv8300 для того, чтобы АОн передавался при переадресации так, как хотелось бы. Моя АТС подключена к присоединяющему оператору по потоку Е1 с сигнал. EDSS1. Для АОН, конкретно для внутр. номера 200 с внешним номером от присоединяющего оператора 22900, сделаны такие настройки: 12.12>200>900; 12.13>200>00; 50.05>00>3835122; 76.90>22900>900; 76.01>900>200; 76.02>900>200; 35.170>01>0; 35.171>01>5. Ребята, если знаете, будьте добры, подскажите, что еще прописать, чтобы при переадресации на сотовом высвечивался не номер с которого переадресуется вызов а номер вызывающего абонента А. Очень буду ждать ответа. С уважением, Жанна.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 11:12
Если я правильно понял, то Вы хотите подставить произвольный АОН в исходящий звонок. Кмк, оператор, который это разрешит очень быстро лишится лицензии. (Он то не знает, переадресуете вы вызов, или инициируете новый с произвольным АОНом). Может я и ошибаюсь, но отдаваться должен номер именно из пула оператора. Или речь идет о переадресации внутри вашей станции?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 10:25
Если Оператор разрешит, что мало вероятно, то функция называется " CLI TRANSPARENCY"
