Текущее время: 02 ноя 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: Замена батарейки на процессоре
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 15:48
Кто-нибудь уже менял батарейки на процессорах? Нужна именно BR2032 или можно заменить на CP2032? Замена по процедуре в мануале или просто достать-поставить? Какие подводные камни попадались - сброс конфигурации, потеря лицензий?
 Заголовок сообщения: Re: Замена батарейки на процессоре
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 17:30
Происком в интернете нашел:
"разница в материале, если Вам это что-то говорит BR- это Poly-Carbonmonofluorid, a CR- это Magnandioxid.
...при одинаковых цифрах BR и CR ёмкость соответственно:
2032= 190mAh и 210mAh. CR лучше ведут себя лучше при импульсной нагрузке"
так же:
"CR - марганцево-литиевый элемент
BR - фторуглеродно-литиевый элемент"
Температура эксплуатации у BR -30 - +85 у CR -20 +70
и кое-где пишут, что у BR меньше вероятность утечки электролита и невозможность ее воспламенения
У нас на одной из плат стоит припаянная перезаряжаемая MS920SE всего 11.0mAh
по идее файл с лицензиями, где-то у вас должен быть под рукой - если они слетят в чем проблема их залить? Как впрочем и конфиг.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 17:38
да, вот еще гуглоперевод отсюда https://batteryglobe.com/dl2032-vs-cr2032-vs-br2032/
"Хотя вы можете заменить батарею BR2032 на батарею CR2032, делать это не рекомендуется.
Батарейки CR2032 лучше всего использовать только в устройствах, для питания которых периодически требуется относительно большой ток: фонарики-брелки, дистанционные устройства, часы с будильником и светодиодной подсветкой и тому подобное.
В то же время вы должны использовать батарею BR2032 только в устройствах, которые требуют постоянного напряжения в течение длительного времени: часы реального времени и приложения резервного копирования памяти (CMOS)."
т.е. BR долго держит напряжение на одном уровне и уже под конец начинает его резко снижать, а CR постепенно и медленно снижают напряжение с начала экслпуатации.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 11:41
NK, позвольте полюбопытствовать, Вы батарейку меняете по регламенту или были какие-то проблемы с процессором?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 13:59
Пока проблем замечено не было, по регламенту замена раз в 6 лет, станции стоят уже по 11 лет, пока ещё не меняли. Призадумался вот.
Процедура замены в мануале как-то сильно многоэтажная)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 14:54
А где это в документации? не нашел
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 22:18
очень интересно, а перезаряжаемую, как у нас, тоже менять нужно?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 16:27
Поиски по документации дали следующие результаты.
Процедуру замены батарейки нашел только в мануале к SV9300 и да, там BR2032.
Что же касается SV8300, то в описании процессора указано, что он содержит "One lithium battery (CR2032) which provides battery back-up of system data and RAM memory for approximately 30 months". А также, что "The CPU Blade battery retains the Clock/Calender and Last Number redial (LNR) buffers for each station when the CPU Blade encounters a power loss. With a fully charged battery, the settings are retained for about three years". Процедуры замены не нашел.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 17:56
странно, у нас MS920SE...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 12:57
Сейчас со всеми новыми станциями (SV9300, SV9100, SL2100) идет батарейка CR2032.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 16:00
Прошу прощения за небольшое отступление от темы. Подскажите, Eduard, а как решается вопрос с лицензиями для новых станций?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 10:32
Новые станции у Технофорварда поставляются с лицензиями.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 13:54
Эти батарейки на 2000IPS были
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
