Текущее время: 13 июн 2026, 08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 09:27
Здравствуйте. Подскажите, можно ли разрешить для группы внутренних контактов звонок на внешнюю (городскую) линию не через любой транк, а через определенный (-е)?
Попробую на примере))): В организации есть 8 городских линий (D000 - D007, LENы: 000 - 007), есть 8 внутренних аналоговых номеров (1000 - 1007, LENы: 008 - 015). Сейчас все номера выходят на внешние линии по любому свободному транку. Появилась необходимость "разделить" их, можно ли сделать так, чтобы номера 1000 - 1004 выходили только через транки D000 - D005, а номера 1005 - 1007, соответственно, через D006 - D007?
Искал информацию, по этому вопросу - не получилось(((
УПД: Связь между внутренними номерами должна сохраниться.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 11:26
LENы тут не участвуют.
Есть несколько способов решить данную проблему и тут на форуме они описывались(возможно в разделе посвященном SV8300 - она по командам и логике наследница 2000IPS)
Например самый банальный:
Транки D006-D007 вынести в отдельный роут(пусть будет RT2) - команда 3000,
Номера 1005-1007 выделить в отдельный тенант(назовем его TN2) - команда 1204, с отдельным намберпланом(команды 20x и 29) и привязкой к цифре выхода на внешние линии через RT2(смотрите какая у вас реализация и исходя из неё настраивайте).
Разрешить звонки между тенентами команда 631) .
Связать транки с теннантом - команда 3001.
При заведении дополнительных роута и теннанта, настройки RT2(команды 35xx) и TN2 скопируйте от тех что уже сейчас используются.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 11:59
Тоже про тенанты думал) А номерной план можно скопировать в другую группу, чтобы потом подправить его? А то у нас по области больше десяти таких АТСок и план заново прописывать тот еще геморой...
И c CM1204 тоженепонятно, там номер тенанта надо (00 - 63)? Выходит DATA NOT FOUND при любом параметре.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 15:26
Вот про привязку не понятно...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 18:03
например, если у вас вЫход на внешние линии через 9-ку, то нужно в намберплане настроить для нужного тенанта TN2 выход 9-кой уже через RT2. Тогда номера находящиеся в TN2 будут по 9-ке выходить на нужные линии привязанные к RT2.
Что у вас в 200>9: ? если конечно у вас через 9-ку выход.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 10:03
9 была А126, но, как я понял, для тразных тенантов надо выбрать 300, и через 2300 привязать нужные тенанты, к нужным рутам. Вроде: 2300>01-100 и 2300>02-101.
Первый тенант работает, а второй на внешку не выходит теперь(( Жмут 9 - короткие гудки.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 10:12
если у вас было A126, то зачем вы её сменили на 300?
A126 - это ведь LCR и там много что может быть накручено.
Нужно вам взять мануал и потихоньку A126 раскручивать-смотреть как настроено.
Может быть для второй группы номеров настроить свой намберплан(как выше я написал) и там уже не A126, а A127 использовать с аналогичными A126 настройками?
вроде этого:
1204>EXT:TN2
29>TN2:711
201>9:A127 (711 соответствует 201)
далее настраиваем LCR A127 аналогично A126, но в нужном месте прописываем роут RT2
Если конечно A127 у вас свободен.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 10:52
А127 свободен. Настройка через 8AA000?
8AA000>0:4005
8AA000>1:NONE-
Т.е. тоже шаблон 4005 поставить?
Нельзя скопировать нумплан0 в нумплан1, а потом поправить?
Упд: через какую команду посмотреть/задать транкрут для А126/А127?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 11:45
не получится у вас шаблон 4005 использовать. нужно взять другой, например 4006, чтобы на него уже навесить RT2.
8AA000>1:4006
далее расписываем цифры набора всех уровней вложенности, аналогично 4005, если они у вас расписаны
например:
8AA4006>0:0002 002 - должен быть любым, но отличающимся от того что прописано для 4005
8AA4006>1:0002
8AA4006>8:0002 - тут может быть другой образец маршрута, для блокировки междугородних звонков, будьте внимательны
8AA4006>9:0002
могут быть и такие:
8AA4006>81:0002
8AA4006>82:0002
и т.д. т.е. второго уровня, если можно так выразиться
Далее
8A0002>001RT2 - здесь RT2 - двузначный номер маршрута(роута), а 001 - образец LCR, который может использоваться для добавления/убирания цифр и прочиих опций.
001 - может быть таким же как и у 4005 шаблона(чтобы вам не заморачиваться с выискиванием-копированием опций прописанных в 4005)
например добавление цифр происходит так:
8A5001>100:XXXX
8AXXXX>0:N , где N - добавляемая цифра/число
Намберплан копируется просто:
все что прописано в 200 переносится в 201. Обычно они идентичны по базовым функциям, нужно только то что отличается перенести, всех уровней вложенности комбинаций. Если увидите какие-то непонятные значения то смотрите в мануале справку по команде CM20
ПС: тут на форуме в 2000IPS и SV8300 есть разделы про LCR, почитайте, может у вас многие возникающие вопросы отпадут сами собой.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 15:08
COMMAND=8A4005
8A4005>0:0000-
8A4005>1:0000-
8A4005>2:0000-
8A4005>3:0000-
8A4005>4:0000-
8A4005>5:0000-
8A4005>6:0000-
8A4005>7:0000-
8A4005>8:ERROR
8A4005>9:0000-
COMMAND=8A4005
8A4005>80:0001-
8A4005>81:0002-
8A4005>82:0001-
8A4005>83:0001-
8A4005>84:0001-
8A4005>85:0001-
8A4005>86:0001-
8A4005>87:0001-
8A4005>88:0001-
8A4005>89:0001-
8A0000>1:00000-
8A0001>1:00100-
8A0002>1:00200-
8A5000>000:15-
8A5001>000:05-
8A5002>000:06-
Вот так на 4005, получается все цифры по одному шаблону, 8 по двум разным...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 15:37
Rene0305 писал(а):
8 по двум разным...
81 - это международная связь, а остальные комбинации с 8 это междугородняя(в т.ч. звонки на сотовые)
далее в 8A500n>000:NN идет отсылка на TollRestriction (TRS) Pattern- т.е. запрещается или разрешатеся звонок - это команда 81NN - работает в связке с 1201, которой мы конкретному EXT можем разрешить различные виды связи
Но по идее вам в этом не нужно разбираться в данынй момент, хотя неплохо бы в этом разбираться.
Вам нужно просто все это в точности скопировать в 4006(прописав другие номера образцов маршрутов), за исключением направления на роут RT2
8A4006>0:0003-
8A4006>1:0003-
8A4006>2:0003-
8A4006>3:0003-
8A4006>4:0003-
8A4006>5:0003-
8A4006>6:0003-
8A4006>7:0003-
8A4006>80:0004-
8A4006>81:0005-
8A4006>82:0004-
8A4006>83:0004-
8A4006>84:0004-
8A4006>85:0004-
8A4006>86:0004-
8A4006>87:0004-
8A4006>88:0004-
8A4006>89:0004-
8A4006>9:0003-
8A0003>1:000RT2- - тут образцы LCR такие же прописываем как и 4005, а роут свой, т.е. RT2
8A0004>1:001RT2-
8A0005>1:002RT2-
А это у Вас уже прописано, т.е. это будет общим с 4005:
8A5000>000:15-
8A5001>000:05-
8A5002>000:06-
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 15:52
8A5003>000:15-
8A5004>000:15-
8A5005>000:15-
Надо переделать в?
8A5003>000:15-
8A5004>000:05-
8A5005>000:06-
или нет?
И еще "Намберплан копируется просто: все что прописано в 200 переносится в 201..." это вручную переносить надо (там окол 30 пунктов)?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 15:55
нет, же вам это не нуно переделывать, у вас
будут все те же
8A5000>000:15-
8A5001>000:05-
8A5002>000:06-
т.е. они у Вас уже прописаны
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 16:00
А перенос нумплана и дальнейшие действия?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 16:04
там может быть и больше, или наоборот меньше.
нужно просто выявить расхождения между комбинациями прописанными в 200 и в 201 и в 201 внести изменения.
В консоли пройдитесь по 200, по всем возможным комбинациям(включая А и B - это * и #, при наборе на телефоне), скопируйте в Excel или другой табличный редактор.
То же проделайте для 201, вставьте результат в таблицу рядом с результатом команды 200, сравните, внесите изменения.
200>0:
200>9:
200>A:
200>B:
затем
200>00:
200>BB:
и т.д. так же и для 201
