Текущее время: 02 ноя 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Не работает executive override
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 09:09
Ребята, добрый день, кто настраивал, подскажите, если не затруднит, где в документации. на какой странице написано как программировать эту функцию, только без светового индикатора и звукового сигнала?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает executive override
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 16:23
В Programming manual в разделе Executive override. Без звукового никак - или один раз при вмешательстве в разговор или каждые 4 секунды.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 09:42
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 10:19
Попробую поднять тему. Сделал по инструкции из Programming manual, но не работает.
Звоню на занятую линию - короткие гудки, жму Transfer, *, 4, на экране высвечивается: ЗАПРЕЩЕНО. Аппараты Nec DT800 и Nec DT700.
Может есть какая-то опция/политика/протокол, что запрещает данную функцию?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 10:41
если все сделали правильно, то проблем быть не должно. Есть исключения, почему это может не работать и об этом написано в манулае "Business-Hotel Features and Specifications".
Для аналоговых через flash+комбинация(комбинация должна быть прописана в намберплане связанном с тенантом внутреннего номера, на котором предполагается набирать эту комбинацию. И на комбинацию должна быть навешена функция A006),
для IP телефонов навешивать функцию F0006 на клавишу быстрого набора через 9000 команду. Хотя на IP телефоне работает и через transfer+комбинация тоже.
ПС: так же (кроме описанных в мануале причин) не работает эта функция совместно с CM1321 (VIP). Т.е. VIP не сможет этой функцией воспользоваться
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 11:56
Получилось через transfer. А на 9000 как повесить? 9000>1001,02:F0006 - не работает.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 12:12
Именно так и прописывается: на первой клавише у Вас по идее должен быть свой номер,а вторая будет нести функцию вмешательства в разговор, нажимается она уже без Трансфера:
9000>1001,01:1001
9000>1001,02:F0006
посмотрите чтобы у вас в 9001-9004 стояли значения по умолчанию для 02 клавиши:
9001>1001,02:3
9002>1001,02:1
9003>1001,02:1
9004>1001,02:1
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 12:30
Понял, я все пытался, чтобы сразу вклинится в разговор, а здесь только по доп. команде (Tr-*-4 или доп. кнопка через 9000) после сигнала "занято".
УПД. Жалко сразу никак.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
