Текущее время: 29 июл 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: отпали 2 блока на 7 плат, 100 номеров
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 19:50
Добрый день. Проблема . Не работает 2 блока из шести. 100 номеров. то есть связь то через минуту нет, то занято то тишина. Линию проверил, поставщика услуг проверил. Что могло выйти из строя не пойму . Другие 4 блока работают нормально на них 200 номеров. а эти отваливаются почему то. Порты по порядку как раз 2 блока. когда сбой все лампочки красным начинают мигать, потом восстанавливаются.Не верится что сразу 2 блока в которых 7 абонентских плат накрылись. подскажите в чем причина .
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 10:47
Один процессор на SV8100 поддерживает до 4 шасси. Если больше, значит используются две станции, объединенные по NetLink. Станции соединяются по IP через платы VOIP.
Если отвалились два блока из шести, значит разрушился NetLink.
Что может быть.
1. Проблемы в сети. Станции не видят друг друга. Или появился дублирующий IP адрес. Ip адрес VOIP для каждого процессора в 10-12-09.
2. Проверить наличие лицензии на Netlink.
3. Настройки 51 команды (мало вероятно).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 16:19
Поменял свич . Все заработало. Спасибо большое.
