Текущее время: 02 ноя 2026, 09:13
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 14:09
Есть ли возможность каким либо образом прописать под кнопки скоростного набора (speed calling Station или One Touch) системного телефона DTERM городской номер + № донабора (DTMF)? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 14:19
Прописываете внешний номер, пауза (С или D) и донабор.
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 16:53
Так прописывается. Но дополнительный номер так и не набирается. Может быть в канале (PRI) должен быть настроен OVERLAP ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 15:00
Да, совсем забыл, что у вас поток. Да, там такая штука не пройдёт. Если хотите попробовать Overlap исходящий настроить на 2000IPS, то удачи, конечно же
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 14:17
Не надо оверлапов.
Посмотрите команду 08-448
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 16:45
Получилось. Под кнопки ОТ : 9,XXXXXXXABDTMF. CM 08-448-1 уже стояла. Спасибо.
