Текущее время: 29 июл 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Вопрос по тандемным соединениям
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 11:57
Всех с праздником!
Есть вопрос по тандемам. Станции SV9300 и SV8300 соединены по IP CCIS. Выход в город по потоку E1 через SV9300:
Город - E1 - SV9300 - IP CCIS - SV8300
Не проходят тандемные соединения из "города" в "город" на номерах станции SV8300, хотя тандемные соединения между рутами разрешены. Поясню: на местном номере, принадлежащем SV8300, установлена переадресация на сотовый. Звонки на этот местный номер и с местных номеров SV8300, и с местных номеров SV9300 благополучно переадресовываются на сотовый. Но если позвонить из города и донабрать этот местный номер станции SV8300, то переадресация не срабатывает, звонок приходит на местный номер SV8300.
В настройках рутов потока и IP CCIS было прописано в команде cm35145>xx:0 (Provide Calling party information transfer to ISDN on tandem call from CCIS/SIP). Решил, что проблема в этом. Последовательно, сначала на рутах IP CCIS, потом на руте E1 отключил эту функцию, но звонок все равно приземляется на местный номер SV8300.
Подскажите, в чём может быть проблема с переадресацией?
P.S. Небольшое дополнение. Если установить переадресацию на сотовый на местном номере xxx SV9300, то:
- "простое" тандемное соединение (из города переадресация местного номера xxx SV9300 на сотовый) сработает;
- если установить переадресацию местного номера zzz SV8300 на местный xxx SV9300 (который, в свою очередь переадресован на сотовый), то такой звонок из города на номер zzz станции SV8300 придет на номер xxx станции SV9300 и на сотовый не переадресуется.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 13:28
Нашел решение аналогичной проблемы на 2000IPS. Решалось через виртуальный номер с сетевым нумерационным планом:
viewtopic.php?f=3&t=2513&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%8B
Но этот трюк с SV9300 не пройдет ((
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Или есть идеи?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 11:45
а если позвонить с 9300 на внешний номер, который завязан на внутренний 8300 - сработает?
Т.е. в данном случае у вас CID переадресуемого звонка будет вашего же оператора. Может оператор не выпускает звонок с CID не вашего потока?
Возможно у вас настроено CLI TRANSPARENCY(смотрите Programming manual) и звонок пытается уйти наружу с тем же CID с которым пришел от оператора?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 19:59
Да, так работает. Если звонить с местного номера 9300 на городской номер в потоке, который приземляю сразу на местный 8300, то такой звонок проходит. Но если этот же местный на 8300 переадресовать на сотовый, то не сработает, так и будет звонить местный 8300 (и т.к. экспериментирую с системником, то при таком звонке вижу на экране аббревиатуру, указывающую, что на номере установлена безусловная переадресация, ПЗ-ВСЕ, кажется)
CLI TRANSPARENCY специально не настраивал, т.к. понимал, что тандемы в этом случае не заработают.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 21:43
а какой при этом CID прилетевшего звонка, видно на экране?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 20:46
Да, видно. Тот номер, который я указал как АОН для местного 9300 в cm1212 и cm1213. При неудачном внешнем тандемном вызове на экране системника 8300 внешний номер, с которого приходит вызов.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 08:56
все же я бы посмотрел на CLI TRANSPARENCY - все команды бы проверил прописаны/непрописаны....
