Текущее время: 02 ноя 2026, 09:17
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 09:32
Добрый день.
Коллеги, подскажите, куда копать. E1 PRI, для абонента включена безусловная переадресация на внешний сотовый номер. При переадресации внутренних абонентов АТС - в АОН приходит городской номер абонента, всё ок. При переадресации внешних звонков в АОН приходит некий "условный" номер АТС, всегда одинаковый. А хотелось бы, чтобы пересылался номер звонящего.
CM08 584 значение 0.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 15:47
Так и должно быть. АТС устанавливает соединение с внешним номером, номер АТС и отдается оператору связи как исходящий. Поищите в поиске, эта тема не раз обсуждалась.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 15:54
Что так по-умолчанию я видел. Есть необходимость это изменить.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 18:07
Как у нас:
при звонке с внутреннего номера, уходит CID того внутреннего номера с которого звонят.
при звонке с внешнего номера, уходит CID того внутреннего номера, на котором настроена переадресация.
А какой CID вы хотите увидеть? Внешнего номера?
Во первых: обычно оператор настраивает у себя фильтр на CID и пропускает только звонки с CID из пула предоставляемых по контракту/договору номеров.
Во вторых: например у нас в контракте прописано, что клиент обязан давать CID только из пула номеров.
В третьих: сохраняя CID внешнего номера вы становитесь, как мне видится, оператором связи, а для этого уже нужна лицензия на род деятельности ;-)
В четвертых: на NEC, насколько мне известно это не получится реализовать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 18:48
Kovipe писал(а):
... на NEC, насколько мне известно это не получится реализовать ...
Ну почему - же?
Есть же прекрасная "CLI TRANSPARENCY".
Один из вариантов применения, как раз "Tandem Connection between ISDN trunks."
Топикстартеру посоветую не делать того, что он хочет.
Всех с наступающим...
:D
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 17:13
Доброго дня уважаемые!
Может быть не совсем в эту тему, но ситуация такая: при входящем звонке с мобильного или другого городского номера (например 901 999 12 34) на номер организации 495 888 56 78, для которого в СМ7699>0000:001,5678-, в СМ7601>001:1111-. Звонок из города "приходит" на 1111, далее есть правило СМE603>1111:2222-. Для СМE600>2222:9,84957777777-. Вопрос в следующем: когда доходит очередь до 2222, приходит ответ от провайдера "аппарат абонента занят, попробуйте позвонить позднее". Делал запрос провайдеру, сказали в качестве АОН фигурирует номер инициатора вызова, пришедший из ТФОП.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 11:00
как указано выше у вас скорее всего настроен проброс CID - поищите в Progamming manual раздел CLI TRANSPARENCY.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 12:31
Доброго дня всем!
В моём случае помогло СМ35306, для trank route №00 было "0", поставил "1", все заработало.
P.S. (додумался не сам, помогли) :) :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 17:02
ну дак эта команда в мануале и прописана :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 10:41
Не могу назначить значение в см35306, программа выдаёт ошибку: this command cannot be used by the version of the system that connects
Проблема в старой версии PCPRO?
Версия установленной PCPRO 5.5.0.172
Также в мануале не нашел описание CLI TRANSPARENCY и команд больше 300, 299 - это последняя описанная команда
Поделитесь, пожалуйста, новой версии PCPRO и мануалом
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 01:18
vadimYRV писал(а):
Проблема в старой версии PCPRO?Версия установленной PCPRO 5.5.0.172
PCPro должна соответствовать софту станции, если не ошибаюсь. У вас какая версия софта?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 08:48
Версия софта: SC-3895 D1-0006.00.00
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 09:34
что-то какая-то совсем древняя прошивка из R3 серии чтоли...
PCPro 5 - для прошивок версии софта R5
