Текущее время: 02 ноя 2026, 09:31
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 10:47
Здравствуйте, подскажите, где посмотреть настройки связи одной АТС с другими такими же SV8300. Почему-то пользователи этой АТС не могут звонить по внутренним номерам на другие 3 SV8300. Хотя до пятницы спокойно звонили, а началось это в пятницу. Если звонить на проблеммную АТС по внутреннему номеру с другой АТС, то звонит.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 12:50
без того чтобы вы сами разобрались, как организована связь, вам помочь сложно. начните со схемы сети...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 13:49
Какую вы имеете ввиду схему сети? Типа АТС -> маршрутизатор->маршрутизатор другого района ->АТС другого района? Коммутаторы IP-телефонов ещё в этой схеме.) Так я её наизусть знаю. При чём здесь это?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 14:07
ну и? посредством чего у вас станции соединяются?есть множество способов организации взаимодействия между станциями.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 15:07
Посредством VPN-канала, в каждом районе по маршрутизатору Juniper SRX 210, к ним подсоединены через коммутатор ip-телефонии АТС. Это наша схема сети. Просто я не помню каким транком они соединяются. Помоему SIP, но могу ошибаться. Я эти АТС даже близко не настраивал. Что посмотреть подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 17:47
думаю начинать нужно с проверки маршрутов между роутерами, т.е. ходят ли пакеты и как ходят между подсетями в которых эти АТС расположены, как это делать на juniper да и вообще на роутерах тема не для данного форума.
хотя бы пропингуйте c IP телефонов станции. на IP телефонах Nec это делается через специальное меню в которое можно попасть нажав и уждерживая клавишу Help и далее ping...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 01:10
Станции точьно пигнуются даже и проверять не нужно. Связи нет только наружу только с АТС во всех районах и только по внутренним номерам, АТС находится в другом районе, а связь с АТС, которая находится в здании в городе у неё есть. И С.О. работает.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 02:51
Пигнанули с телефона, и ожидаемо - пингуются все АТС, с которыми нет связи по коротким номерам. Повторюсь не дозваниваемся только на другие АТС. С других АТС на проблемную дозвон идёт. Пинговали с обоих сторон. Что интересно гудки при попытке позвонить как будто занято. АТС перезагружали.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 10:48
посмотрите в личные сообщения
