Текущее время: 25 окт 2026, 10:12
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007, 15:56
Есть проблема, но сперва о ситуации.
УАТС IP2000 работает через СО с 3-мя типами АТС.
- декадно-шаговая с возможностью набора коротких номеров (3 знака) и длинных (через город). Доступ по длинным номерам (6 знаков) доступен не для всех внутренних, поэтому приходится пользоваться короткими. 5 линий
- цифровая (Ericson) работает по потоку, раздает номера примерно также как и первая, мы их принимаем через СО. Это УАТС соседней организации. 8 линий
- ведомственная линия (одна, 5-значный номер, тоновый набор).
- ГТС 4 линии
- шлюз IP телефонии через СО 8 линий
Проблема такая: при наборе коротких номеров (3 знака), с нашей стороны при дозвоне слышно нормально, а с той стороны тишина. Народ не дожидается и кладет трубку.
При наборе 5-значного номера тишина длится более короткий промежуток времени.
При наборе телефонов ГТС данная проблема появляется эпизодически, систематика непонятна, но достаточно редкое явление.
По IP все в порядке, за исключением дозвона на собственные номера. Это скорее проблема самой телефонии, а не АТС.
Чем можно решить проблему и с чем она вообще связана? Очень напрягает, а решить никто не может.
Совсем неплохо когда ты один, плохо когда ты ноль...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007, 09:57
Попробуйте CM3545, 3546>XX-1 или 2 в зависимости от АТС с которой приходят номера
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007, 15:25
спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 08:39
У меня еще вопрос появился - что означают эти команды? В мануале написано следующее: 3545 - DP sender release timing, 3546 - DTMF sender release timing. Каков смысл этих команд? Я их понял, как прекращение режима набора спустя N секунд, указанных в команде. (по умолчанию везде стоит по 10 сек).
Я засомневался, поможет это или нет.
А вот какие мнения будут на счет команды 3548 - Sending Backward signal when address is completed
1 - Waiting Forward GII signal
0 - Set up speech condition without waiting Forward GII signal
В чем смысловая нагрузка этой команды я понять так и не смог, но ощущение правильного направления есть.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 14:04
После набора номера системе даётся время на передачу номера. По умолчанию стоит для пульсового и тонального набора 10 сек. В течении 10 сек пока включен sender система не проключает транк для голоса, и поэтому вызываемый абонент вас не слышит. Поставь как и говорили поменьше времени.
СМ 3548 это для R2-MFC.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 15:39
поставил везде по 4 секунды. Жду "статистики" пользователей :)
Про 3548 все равно не понял.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 12:52
CM3548 относится к программированию канала с сигнализацией R2-MFC.
