Текущее время: 16 июл 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Набор через СО
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 13:32
Добрый день!
Подскажите по станции SL1000.
Перестали проходить вызовы через СО.
СО станции подключены к ht814 grandstream
F-Route настроен таким образом, чтобы звонки на сотовые уходили через СО и далее в VoIP (sipnet.ru). Звонки на городские идут по маршруту SL1000-SV9100 и далее в поток.
Подключить городскую линию от провайдера и проверить СО нет возможности. HT14 проверил-подключил к нему телефон - работает.
Но когда набираешь номер сотового со станции происходит отбой.
Вот логи с DebugTerminal.
Не могли ли выйти из строя СО?
Набор городского номера:
D e b u g c a p t u r e
A d d r e1 0 . 1
P o r t :5 9
D a t e :T u e s d a y , A u g
T i m e :2 0 : 0
User ID:SL1000
Password:
[Welcome to SL Series remote dim service. Ver2.00] 21/08/10 19:34
<<< cdetect.cpp(385) Enter cdetector::open(DT_DTMF,0,0010H) >>>
<<< cdetect.cpp(717) cdetect::open() Channel 1401H is opened for port 0010H >>>
<<< idetect.cpp(4291) iUnitDspCygnus::detectorReport() Resource#0 Assigned >>>
<<< cdetect.cpp(1189) cdetector::mail() Assigned resource#0 >>>
<<< idetect.cpp(1867) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[3] >>>
t_dt_dana(): dial_ana(0010H) returns FFFDH
<<< idetect.cpp(1867) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[8] >>>
<<< idetect.cpp(1867) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[0] >>>
t_dt_dana(): dial_ana(0010H) returns F000H
Enter t_serv_access(Port=0010H,Access=F000H)
regId = 0
CALLED cnetCheckARSDigit() lport=10
ITR_NULL_P_STA: DES_ANSWER_FLAG CLEAR!
ITR_NULL_P_STA: TM_DES_ANSWER_WAIT_L SET!
** CLR_ISDN_FLAG IS CALLED **
** LPORT_W = dc05H **
<<< recv0206.cpp(988) Invalid logical port [0010H] >>>
IOCS:ID=0206,P1=0010,P2=000D,P3=0023,P4=0005,P5=0000 -- Unknown mail ID
<<< idetect.cpp(1867) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[6] >>>
<<< idetect.cpp(1867) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[4] >>>
PK06E10162 PRT CPN num_type == 0, num_plan == 0
create_called_no: size_b 0040H
DIALING_ISDN_TRK: ISDN_DIAL_SENT REDEIVE
<<< idetect.cpp(4298) iUnitDspCygnus::detectorReport() Resource#0 Released >>>
<<< cdetect.cpp(1197) cdetector::mail() Released resource#0 >>>
ITR_CINT_STUPCNF: DES_ANSWER_FLAG SET!
ITR_CINT_STUPCNF: TM_DES_ANSWER_WAIT_L CANCEL!
multi_call_control_pro Before-Status:0
multi_call_control_pro After-Status:0
cmain.cpp(4059) Clear RGT Port : Port = 10 Rgt Port = 0
cmain.cpp(4061) Clear RGT des Port : Port = 10 Rgt des Port = 0
T305 TIMER CLEAR !!!
>>> print : month ... 8, day ... a
TRK TARGET_DIAL=00000000
hunt_que_del_allstg des_w[dc05]
== Initialize rgt_port_data memory for port:dc05
== rgt_port_data_read(dc05) was 0000
== rgt_des_data_read(dc05) was 0000
Набор сотового:
A d d r e1 0 . 1
P o r t :5 9
T i m e :2 0 : 0
User ID:sSL1000
User ID:123
User ID:SL1000
Password:
[Welcome to SL Series remote dim service. Ver2.00] 21/08/10 19:33
<<< idetect.cpp(1867) iUnitDsp::dtmfDetected() Resource#0, Digit[9] >>>
IOCS:ID=0206,P1=0010,P2=000D,P3=0023,P4=0001,P5=0000 -- Unknown mail ID
<<< cdetect.cpp(397) Enter cdetector::open(DT_TONE,0,0C01H) >>>
<<< cdetect.cpp(717) cdetect::open() Channel 1802H is opened for port 0C01H >>>
get_sync_ans_mem:trk == C01, port == 0
<<< idetect.cpp(4291) iUnitDspCygnus::detectorReport() Resource#1 Assigned >>>
<<< cdetect.cpp(1189) cdetector::mail() Assigned resource#1 >>>
<<< idetect.cpp(4298) iUnitDspCygnus::detectorReport() Resource#1 Released >>>
<<< cdetect.cpp(1197) cdetector::mail() Released resource#1 >>>
hunt_que_del_allstg des_w[c01]
== Initialize rgt_port_data memory for port:0c01
== rgt_port_data_read(0c01) was 0000
== rgt_des_data_read(0c01) was 0000
ctr_status_proc()
get_vmwi_flag value == 0
ctr_status_proc()
 Заголовок сообщения: Re: Набор через СО
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:37
Для проверки CO линии можно соединить кабелем порт CO и порт Extension.
Отбой происходит после набора всего номера или после набора определенных цифр?
Если в станции системный аппарат, чтоб на нем проверить выход?
Сколько линий подключено к ht814. По всем сброс или только по первой?
Пробовали переключить на другой порт CO?
Может просто нарушена маршрутизация и на CO линию не попадают.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 13:05
"Сколько линий подключено к ht814. По всем сброс или только по первой?"
Все 4.
"Пробовали переключить на другой порт CO? Может просто нарушена маршрутизация и на CO линию не попадают."
Менял в 14-05 по кругу приоритет в транковой группе все СО.
"Отбой происходит после набора всего номера или после набора определенных цифр?"
В 11-01 Первая цифра 8х и если 3 добавочных, то после набора 8ки и любых 2х цифр (попробовал межгород ещё пустить через 814) Пример 890 или 834 или 849. Если меняешь на 4 добавочных, то отбой происходит после 8ки и ещё 3 цифр.
"Для проверки CO линии можно соединить кабелем порт CO и порт Extension."
И сделать переадресацию входящих на другой Extension? Или что имеется в виду?
"Если в станции системный аппарат, чтоб на нем проверить выход?"
В наличии в организации он есть, но пока его не взять.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 12:47
Значит отбой происходит при попаданию на линию. Если набирается 8, то не запрещено ли в Toll Restriction (21-04 и 21-05).
Например, CO1 соединить с абонентом 216. При выходе на CO линию , она становиться 216 номером и можно набрать 220. Произойдет соединение внутреннего абонента, занявшего CO1 с номером 220.
Обратно позвонив на 216 вызов пойдет на вход по CO1.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 07:08
Только 810 запрещено.
Делал следующее:
Соединил СO с Ext. Оставил маршрут такой, что при наборе 8ки выход только на отдельную группу, в которой только та СО, которая соединена с Ext. После набора 8ки пробовал набрать другой Ext, но всегда слышу тишину и потом отбой.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 10:04
8 код выхода на линию? При попадании на линию должен быть гудок готовности набора, как при поднятии трубки стандартного телефона. Если его нет, то скорее всего линия не рабочая. Для проверки сделать так с рабочей линией.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 13:39
Да, при наборе 8ки через F-Route выход идет на конкретную СО. Позже проверю каждую. Проверил одну только.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 17:15
Проверил все 4. НА всех линиях одинаковая ситуация:
В общем ситуация такая:
Каждая СО сейчас находится в разной транковой группе. В 44-02 настроено таким образом, что после набора 8ки маршрут идет в таблицу 44-05, где я по очереди менял эти группы. Везде одинаково: Тишина и потом отбой. Ни на одной линии гудка не услышал.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 11:06
Если все сделали правильно (соединили CO с EXT, 8 одноциферный код доступа к F-route, в F-route только 8 обрабатывается, для набора внутреннего она удаляется), и после этого нет гудка и набора внутреннего номера, то скорее всего вышла из строя плата.
А аналоговые абоненты на этой плате работают?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 09:44
Да, аналоговые абоненты на этой плате работают.
Сегодня удалось привезти другую SL1000, залить туда конфиг, заменить станцию, которая вызывает подозрения, и проверить. Всё работает как и должно работать.
