Текущее время: 02 ноя 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Странная ситуация, нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 19:06
Внезапно перестали работать 2 городских номера. Соединение аналоговое Плата СО на 8 линий - 1 штука на ней 3 гор. номера сидит.
Симптоматика такая, при звонке на проблемный городской номер сразу идет отбой по занято 1-2 сигнала, потом переходит на размеренный звук при занято. При вызове проверял F56 на 2х проблемных номерах линия чистая. При исходящем с внутреннего номера звонка тишина в трубке.
Надеюсь понятно пояснил =)
Важно или нет но есть отличие между 3СО, 2 проблемные линии из одного пула 52хххх, а рабочая из 72хххх.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 18:04
возможно подвисли - поищите на форуме зависание C.O.
Судя по тому что вы писали в другой теме - у вас на C.O. виртуалы висят, поэтому подвисание неудивительно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 20:34
Тоже так решил, пробовал сброс сделать по команде EB0 и перезагрузку АТС результат такой же.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 23:17
ну тогда это элементарно - подключиться обычным стационарникам до кросса АТС - может у вас банальный обрыв пары или оператор пошалил у себя на кроссе... да хоть и вольтметром проверить наличие напряжения...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 03:25
Проверяли на прямую все работает.
В итоге поменяли карту, все заработало.
Спасибо, за помощь =)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 12:33
порты погорели? у вас не воздушная линия? в таких случаях обычно грозозащиту ставят перед тем как на кросс АТС расшить приходящие линии, поищите "krone грозозащита", может быть ещё какие есть другие варианты защиты.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 07:25
Kovipe писал(а):
порты погорели?
Да, и такое бывает. Нет идеальной защиты.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 16:34
в личку посмотрите ответ на ваш вопрос по LCR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
