Текущее время: 14 сен 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 14:47
Добрый день. Подскажите возможно ли как то узнать при аналогов типе АТС, какие городские номера привязаны к АТС. А так же выяснить к каким рельным или виртуальным номерам привязана группа номером из команды 5710-5720.
Командой 10 вытянул на каких Len и какие внутренние номера сидят, так же узнал где находятся транки Dxxx я так понял это и есть городской номер, но как бы его считать в цифрах?
Так же поясните что за DDxxx- транк в command manuale не нашел такого описания.
В администрирование Nec несилен.
Просто задача состоит в создание группы из внешних номеров.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 15:56
User_70 писал(а):
возможно ли как то узнать ..., какие городские номера привязаны к АТС
прозвонкой - у вас есть связка: номер от оператора на медной паре - кросс АТС - амфенол - плата CO - транк - внутренний номер.
Транк с внутренним номером обычно связывается посредством 3004 и 3005 команд. Далее звоните на городской, смотрите на какой внутренний пришел звонок, на какой транк он повешен и записываете в какую-нибудь таблицу соответствие: "внешний номер"-"транк"-"внутренний"
CM57[10-29] номера [10-29] - соответствуют группам [00-19] привязанным к виртуальным номерам в CM1243, при этом эти вирутальные номера помечаются пилотными для GroupCall командой 1345>virt:0
в самих группах CM57[10-29]>nn: можно прописывать как реальные так и виртуальные номера.
тоже не знаю
57команда для звонка на группу из внутренних номеров
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 19:12
Можно немного по подробнее станцию приходится администрировать удаленно?
На 3004 всего 5 реальных номеров остальные все виртуальные, в 3005 пусто.
Тут немного запутался на старой работе немного приходилось сталкивался NEC 2000 и там в группе 57(10-29) были всегда разные номера и группа всегда определенный городской номер, сейчас на новой работе через скрипты вытянул что в 57(10-29) один внутренний номер может встречаться 2, а то и 3 раза.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 08:43
не проблема ведь записать на бумажке настройки и временно для прозвонки подставлять номера не виртуальныХ телефонов. 3005 - для режима ночь, видимо у вас переключение режимов не используется поэтому 3005 и не настроено.
если вы имеет ввиду что в разных группах присутствуют одинаковые номера, то почему бы и нет? можно вообще все группы до отказа забить одинаковым списком внутренних номеров, тогда при звонке на все виртуальные пилотные номера этих групп, звонить буду все реальные(ну или виртуальные) из списка.
Исходя из представленной вами информамци часть C.O. линий станция коммутирует непосредственно на номера реальных аппаратов, а часть посредством GroupCall через пилотные виртуальные номера так же на реальные.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 09:16
городской1 -> 3004 trunk1 pilot1
1345 pilot1 0
1243 pilot1 00
5710 00 ext1
5710 01 ext2
городской2 -> 3004 trunk2 pilot2
1345 pilot2 0
1243 pilot2 01
5711 00 ext3
5711 01 ext2
городской3 -> 3004 trunk3 ext2
городской4 -> 3004 trunk4 ext3
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:02
Говорят есть возможность через Matworx узнать какой номер сидит на транке. Через диагностику платы вызова если правильно выражаюсь с помощью прозвонки на городской номер будет загораться индикация той линии которая занята. Так ли это?=) Для Nec2000
C командой 57хх, разобрался спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 08:40
Говорят есть возможность через Matworx узнать какой номер сидит на транке...Так ли это?
когда настраивал 2000 не пользовался подобной функцией, и обычным инструментом была консоль. Но возможно так и есть, как вам говорят, в PCPro для SV8300 ведь такая возможность есть. Matworx не что иное делает, как впрочем и PCPro, как консольные команды представляет в виде графики. Думаю что пока вы будете разбираться с matworx могли бы уже за то же время назначить в попеременно на транк нужные номера и прозвонить уже =)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 11:04
User_70 писал(а):
DDxxx- транк
Это настройка платы IPLA.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 04:56
[/quote]когда настраивал 2000 не пользовался подобной функцией, и обычным инструментом была консоль. Но возможно так и есть, как вам говорят, в PCPro для SV8300 ведь такая возможность есть. Matworx не что иное делает, как впрочем и PCPro, как консольные команды представляет в виде графики. Думаю что пока вы будете разбираться с matworx могли бы уже за то же время назначить в попеременно на транк нужные номера и прозвонить уже =)[/quote]
Я так понимаю это функция Graphical Configuration Report, если да то я как раз и хотел прозвонкой и индикацией занятой линии выявить на какой транке какой номер (но она не работает в режиме онлайн). Нужные вы имеете ввиду внутренний? Так как моя цель наоборот узнать какие сидят на транках внешние номера.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 09:14
конечно внутренний! у вас ведь все не настолько плохо и вы знаете внешние ваши номера? Тогда, назначив например на первый из используемых транков внутренний номер, а с остальных транков убрав номера, вы перебором набирая с мобильного телефона все внешние номера в конце концов попадете на ту линию на которой висит ваш внутренний и он зазвонит! Таким образом вы выясните соответствие внешнего номера и первого транка. Аналогично назначая внутренний номер остальным транкам вы сможете прозвонить все внешние номера и поставить их в соответствие транкам.
ОБН: впрочем об этом было написано в самом первом моем комментарии.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 07:39
Значит я вас правильно понял, да так бы сработало, если бы я был территориально на объекте, но я за несколько сотен км от них в режиме консольки. Вот и пытаюсь найти окольные пути. =)
Попробуй созвониться может с кем то в тондеме буду это проворачивать. =)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 08:54
где-то на этом форуме делились командами диагностики:
E8>NNN- посмотреть, куда звонит абонент. Или какой транк занял.
(команда работает только тогда, когда абонент куда-либо звонит. Иначе выдает ошибку) Бывает, жалуется абонент, что занял "чужой" номер (транк). Можно проверить.
EB0>DTRK:CCC- инициализация транка
EB2> {FSTN,STN}:CCC- инициализация абонента
EC1>STN- состояние линии абонента (00- SLT, 10- Dterm)
F52>NNN:XXX- на какой LEN "прикручен" номер.
Вам команды E8 думаю хватит, вместо NNN подставляется внутренний номер не обязательно трехзначныый, а длины такой как у вас. Возможно для цифровиков нужно в добавлять букву F перед номером, но я не уверен. И скорее всего так можно посмотреть транк, т.е. например E8>Dxxx:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 20:02
Спасибо, буду пробовать =)
