Текущее время: 02 ноя 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: Не работает тоновый набор
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 12:03
Уважаемые участники форума, предлагаю вашему вниманию следующую загадку:
Есть АТС (нек8300), на которой поднят поток Е1, если звонить с неё, то все звонки работают штатно, в том числе тоновый набор. К этой АТС подключена вторая АТС (также нек8300) по ip-транку и настроен выход в город через первую АТС. В итоге звонки работают, но не работает тоновый набор, что очень затрудняет регистрационные действия посредством телефона.
По настройкам:
Тоновый набор DTMF задан в СМ 1200-ext-2 и 3501-транктроут второй АТС-4
Какие ещё настройки участвуют в передаче тонового сигнала?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает тоновый набор
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 12:41
ну если вы действительно через 3501 то может и не заработает, через 35001 в 8300 необходимо настраивать. Думаю необходимо проверить чтобы 35001=4 было на обоих сторонах транка соединяющего станции. Не забываем, что требуется "reset blade" после выполнения данной настройки. Кроме того в Programming manual есть раздел DTMF signal sender, но если никто эти настройки не трогал в станции то должно быть все одинаково. Если в Programming manual поискать DTMF ну или pulse то можно много почерпнуть ;)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 08:04
Большое спасибо за подсказку.
Нашел настройку которая разрешает передачу тонового сигнала между АТС, разрешил на обоих АТС и всё заработало.
Вот она: СМ08-685
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 09:29
да уж "подсказал" - это находится только в "command manual", в "programming manual" я поискал и что-то не нашел. глубоко вы копнули... :-)
