Текущее время: 02 ноя 2026, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка PRI
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 08:13
Сделал 200 8 150, набираю номер, ожидание, короткие гудки. Если после номера нажать #, то сразу короткие.
Из декабрьского сделано - несколько раз сбрасывал транкроут в исходное состояние, настраивал и по R7 Programming manual - ISDN-pri programming и по визарду и смотрел все позиции команды 35 (что-то пытался изменять, пробовать) - результата ноль целых ноль десятых.
Перенастроить на чистый транкроут?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 11:26
Я бы таки еще раз сделал.
В идеальном варианте на следующем этапе проверки Вам надо было бы воспользоваться каким-нибудь анализатором протокола, типа Aurora или Anytest. Или, как вариант, где-то достать еще одну PBX с потоком и, установив ее рядом с основной станцией, попытаться завязать их между собой. Таким образом Вы исключите из Вашей трассы
Zelax-MM104---Eth---медиаконвертер----ВОЛС----медиаконвертер---Eth---Zelax-MM116
Больше как-то ничего в голову не приходит.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 11:48
по поводу поставить рядом другую атс и настраивать - есть такой же нек, я его настроил на работу по двум Е1 (с одним Д-каналом) с атс nortel meridian. подключены напрямую, Е1 завелся с полоборота по мануалу. тут непонятно, откуда вилы торчат - либо на мультиплексоры грешить, либо на хитрость провайдерской станции. попробую чистый транкроут, напишу.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 14:24
заработало. настроил заново новый транкроут. пока не разбирался, в чем разница. плз следующие вопросы:
командой 85Y можно ограничить кол-во цифр. Y - это номер LCR-шаблона? (т.е. если у меня используется 4007, то делаю командой 857?)
вопрос второй - как вывести все настройки транкроута (как-то делал, убей не помню)? т.е. все значения 35ххх.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:52
Да
Думаю, что это Вы с 2000IPS и MATWorX путаете. Там было Trunk -> Trunk Route -> List View.
В PCPro такого нет, но есть закладка System Data, а в ней команды, описывающие роут выдаются по 100 значений на страницу: с 35000 по 35098, с 35100 по 35199 и т.д
Не так удобно, но все же...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 08:28
Добрый день.
У нас работает 2 потока Е1, в связи с организацией многоканального номера 8-800 решили добавить ещё один поток Е1. Поток приходит от другой АТС (АГАТ). Все настройки потока сделал как описано выше. На первый взгляд канал поднялся и всё заработало. Но при детальном тестировании оказалось, если звонок приходит на первые 15 транков, то всё работает. Если звонок приходит на вторые 15 транков, то звонок проходит, а звука нет.
Казалось бы всё просто: оператор настроил на своей АТС (Агат) только первые 15 транков. Однако если взять линию от АГАТ и поменять местами с другой настроенной платой потока Е1 (используемую для выхода в город), то вызов с 8-800 работает на любом транке, а выход в город работает только на первых 15. Т.е.проблема в настройках на нашей АТС.
Подскажите в чём может быть причина...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 09:41
Может нужно попробовать наоборот - линию для выхода в город(убедившись, что, когда она подключена к своей плате, звонки работают на всех 30 транках) соединить к плате настроенной для Агат и проверить будет ли работать поток так же, как и прежде. Может в Агат какие-то специфические настройки сделали или не сделали?
И было бы неплохо все же увидеть какие настройки вы сделали, лучше в виде приложенного файла.
ОБН: надеюсь у вас емкость таймслотов блока расширения не превышена. Сколько и каких плат у вас установлено в "Блок расширения", в котором у вас плата с потоком для АГАТ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 09:57
Количество лицензий портовой емкости не превышено?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 10:53
Портовая ёмкость не превышена.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:05
Как проверить емкость таймслотов?
В блок расширения установлено 3 платы LC и 2 платы PRT (Е1)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:09
Прикладываю настройки нового потока Е1
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:21
А можете выложить System Check & Report?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:33
Линия для выхода в город работает давно и стабильно на 30 транках.
плата для города установлена в 11 слот.
Плата для 8-800 в 12 слот.
Если поток из 8-800 подключить в 11 слот, то связь точно работает на 23 транке (11-23).
Если поток из 8-800 подключить в 12 слот, то связь гарантированно не работает на 23 транке (12-23)
Если городской поток подключить в 12 слот, то связь точно работает с 4 по 14 транк и точно не работает после 15 транка
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:35
платы LC могут быть разные на 8 портов и на 16.
Всего на один блок расширения 96 портов.
Каждая PRI плата требует 30 портов
Если у вас три LC на 16 портов, то вы не влезли: 16*3+30*2=108 портов...
ОБН: и да, как выше уже советовали, посмотрите еще лицензии на Port Capacity не превысили ли вы их: F88>001:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:44
LC платы на 16 портов. Отключу одну и проверю.
Общепортовая ёмкость (Port Capacity ) не превышена: 0334/0361
