Текущее время: 02 ноя 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: Интерком/DSS между 2-мя абонентами
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 17:22
Добрый день, гуру
Просветите, прочитал весь Feature manual, не нашел ответа. Полноценной связки директор-секретарь не нашел, прямой линии между директором и секретарем нет, есть только Buzzer, типа вызова секретаря.
Можно ли сделать интерком между двумя DT-аппаратами на кнопке?
При вызове от абонента он поступает на ту же кнопку, где он прописан, ответ- по снятию трубки. При нажатии на эту кнопку он вызывается, также на него можно перевести вызов с помощью этой кнопки.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 12:19
Полноценной связки директор-секретарь в SV9100 нет. Но связь между двумя цифровыми аппаратами по одной кнопке сделать можно. Для этого:
1. Создается виртуальный номер в 11-04.
2. Этот номер кладется 15-07 под клавишу системным телефонам как виртуальный (*03).
3. Разрешается звонок на этой клавише для каждого телефона (15-09).
4. В 15-18 определяются свойства этого виртуального номера. Обязательно в Mode выбрать DSS. остальные по желанию. (Например, при поднятии трубки виртуальный номер не освобождался - Land on Key, если принимать вызов без нажатия на клавишу - Always Auto-answered).
Единственное неудобство - это при нажатии клавиши, на этот аппарат также идет приглушенный вызов.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 08:15
Спасибо, Эдуард
Проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 11:27
Сделал как предложено, но у директора не стали делать на кнопке VE, просто Onetouch. Так что у него ничего не пикает :) .
Главное, секретарша видит, что директор звонит и может принять вызов.
Схема работает, все довольны.
Еще раз спасибо Эдуарду.
