Текущее время: 25 окт 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: AUTOMATED ATTENDANT
СообщениеДобавлено: 11 июл 2007, 02:36
стояла neax 2000 стояла работала....
потом доупили дополнительный пим(PIM02) для другой организации
они захотели голосовое приветствие и групповой вызов....
Помогите разораться....проблема в следующем
сначала опишу что я сделал для работы автоответчика:
1)в СМ3002 на D029 прописал 09: автоматический оператор
2)в СМ640 на тенант 32 прописал 02 : первое ответное сообщение и
соединении DT
3)в СМ10 ничего непрописывал так как использую DAT 001
4)в СМ4900 в DAT 001 прописываю 0101
5)в СМ4901 в в тенент 32 прописываю 0101
6)с помощью кодов доступа записываю сообщения также могу их прослушать
7)в СМ410 в 51 параметре задаю параметр 15
при входящем звонке на D029 слышу три гудка, потом ответ станции
набираю внутренний номер->вызов идет->абонент поднимает трубку->соединение
вопрос: где сообщение приветствия
потом почитал про тенант, в итоге забил всех абонентов в тенант 32
про групповой вызов абонентов:
как я понял групповой вызов можно организовать с помощью конференции, но платы конференции у нас нет.
Как можно другим способом организовать групповой вызов??
Заранее благодарен
Оконешников Александр г. Якутск
icq:248144278
СообщениеДобавлено: 11 июл 2007, 04:39
У меня была вроде такая же проблема. Посмотри мою тему(вот ссылка http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=365 )
СообщениеДобавлено: 11 июл 2007, 07:34
да вроде указал команду 4900 и 4901
может еще в чем-нибудь причина?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2007, 13:49
Групповой вызов - имеется ввиду несколько одновременно звонящих аппаратов при внешнем вызове? Тогда никаких конференций не надо.
Просто смотри функцию GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING
Последний раз редактировалось Mr.Bean 11 июл 2007, 14:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2007, 14:14
А транк не забыли в 32 тенант поместить?
3001>029:32
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 02:56
спасибо за наводку....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 11:31
ВОПРОС ЗАКРЫТ
все заработало, спасибо всем за помощь
