Текущее время: 02 ноя 2026, 09:27
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 13:41
Здравствуйте. Есть NTP сервер. Подскажите пожалуйста какую команду смотреть, для синхронизации времени станции с этим сервером? А также установки часового пояса.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 18:57
если сервер на windows, то ставить на него PCPro и использовать скрипты PMI + планировщик, т.е. тут даже NTP не требуется...
viewtopic.php?f=24&t=3440&sid=4e6db11757de62970351e7ec5b8bfe2d#p18232
в папке Program Files/PCPRo/script... есть даже пример скрипта, так же в Help к PCPro описывается использование PMI
Данный инструмент позволяет не только синхронизировать время станции с сервером, на котором установлен PCPro, но и делать резервные копии конфигурации, Reset станции, а так же программирование станции и все это по расписанию
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 08:40
Уважаемый Kovipe в моем вопросе ни разу не встречается слово PCPro, но есть слово NTP, в Вашем же ответе
зачем-то есть PCPro, планировщики, скрипы и т.п.
Повторюсь. В сети есть NTP сервер. С ним по протоколу NTP нужно синхронизировать время станции. Есть ли такая возможность у 8300 и если есть в сторону каких команд смотреть?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 10:34
Грубовато получилось, не находите?
Смотрите в сторону cm0B1XX>150 и далее. Так же cm02>4
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 10:52
Функция "TIME SYNCHRONIZATION WITH SNTP" [8300R7 Software required]
UNIVERGE SV8300 R9 System Maintenance Manual
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 12:00
Возможно, но когда человек спрашивает, как пройти в библиотеку Ленина, а ему начинают советовать туда не ходить, а сходить в кинотеатр, так и получается.
p.s. Всем спасибо, почитаю сегодня.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 22:28
Вот так бы сразу! :-)
