Текущее время: 21 июн 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Как настроить Caller ID
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 11:29
Всех приветствую.
Можете подсказать как настроить Caller ID на аналоговом телефоне?
Я мануал перелистал и форум то же, номер не высвечивается.
Перепробовал команды 1212, 1325, 1220.
В мануале еще есть описание CM 5005, CM 1213, но я так и не понял, что за команда 5005 и что такое Local Office Code.
Всем за ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить Caller ID
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 14:37
1. Сам телефон должен поддерживать CallerID
2. Тип звонка в станции(а иногда даже на самом телефоне) должен быть таков чтобы CallerID не забивался: viewtopic.php?f=24&t=3150&p=17616&hilit=CallerID&sid=4aff5bc30d91a739f3754fc2e9cf2ff1#p16664
3. Ну и пройтись по манулау! см. Feature manual раздел Caller-ID Station
ах да, как я понял из мануала(да тут на форуме где-то встречал) для IPS2000 еще нужна специальная карта
1212, 1213, 5005 - это исходящая связь на внешние линии, т.е. грубо АОН с которым уйдет звонок, к просмотру CID на конкретном телефоне не имеет отношения. Т.е. это должно настраиваться на другой стороне, к примеру на той станции, с которой вы хотите видеть звонки и которая соединена например через поток с вашей.
1325 - это тоже команда связанная с внешней связью.
Думаю нужно для начала добиться работы CID по внутренней связи, а далее уже копать другие направления.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 04:56
Благодарю за ответ.
В том то и дело, что мне нужно в основном определять внутренне номера.
До внешних мне дела пока нет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 07:00
Что-то я не припомню, чтобы на аналоговых телефонах определялись внутренние номера.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 09:16
в мануале есть описание настройки, но нужна специальная плата. в SV8300 эта фича работает без установки дополительных плат.
да и по форуму тут поискать по "CallerID" в разделе 2000IPS? тоже всплывает https://forum.technoforward.ru/viewtopi ... d90#p15612
и вот https://forum.technoforward.ru/viewtopi ... f8a3e89d90
вообщем поиск, поиск и поиск :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 13:10
У каждого свои задачи))) У меня такой не было. Да и много "специфических" плат в станции...
Да... Поиск "рулит")))
