Текущее время: 16 сен 2026, 11:55
 Заголовок сообщения: Общая проблема с SIP (Trunk + Ext)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 09:59
Доброго дня! Прошу помощи.
Имеется пара проблем.
Ситуация следующая:
Достались:
SV9100 (Головная станция) + соединённая по NetLink SV9100 + SL2100(Без регистрации по SIP 5062) + SL100(Без регистрации по SIP 5062) + SL100(Без регистрации по SIP 5062) + SL100(Без регистрации по SIP 5060)
Дело в следующем: при настройке и подключении IP транков к (например sipnet.ru) последняя станция отваливается (нет межстанционной связи). Если изменить порт на 5062 в последней станции, входящие по DDI через E1 с головной станции не уходят на SL1000.
Wireshark'ом еще не смотрел.
Так же не регистрируется SIP сторонних производителей (Yealink) Посмотрел эту тему:
viewtopic.php?f=26&t=3395&hilit=temporarily+unavailable&start=15
Может быть не всё перепроверил.
Лицензий 5111
10 штук (Used 0)
"B 10-33-02 галочка снята? Если нет, то для SIP сторонних в 15-05-16 должен быть задан пароль." Галоска стоит и
Порт указан 5070, как и в аппарате, так и в 84-20-01
Использовал и Yealink (в настройках указывал порт) и X-Lite (порт через двоеточие)
В этом случае смотрел Wireshark'ом.
"No. Time Source Destination Protocol Length Info
58 5.733649 10.1.3.129 10.1.3.2 SIP 584 Request: REGISTER sip:10.1.3.2:5070 (1 binding) |
Frame 58: 584 bytes on wire (4672 bits), 584 bytes captured (4672 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: YealinkX_13:8b:c4 (80:5e:c0:13:8b:c4), Dst: NecPlatf_f8:6e:3b (00:60:b9:f8:6e:3b)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.3.129, Dst: 10.1.3.2
User Datagram Protocol, Src Port: 5070, Dst Port: 5070
Session Initiation Protocol (REGISTER)
Request-Line: REGISTER sip:10.1.3.2:5070 SIP/2.0
Method: REGISTER
Request-URI: sip:10.1.3.2:5070
[Resent Packet: False]
Message Header
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.3.129:5070;branch=z9hG4bK385084434
Transport: UDP
Sent-by Address: 10.1.3.129
Sent-by port: 5070
Branch: z9hG4bK385084434
From: "1116" <sip:1116@10.1.3.2:5070>;tag=2485198098
SIP Display info: "1116"
SIP from address: sip:1116@10.1.3.2:5070
SIP from address User Part: 1116
SIP from address Host Part: 10.1.3.2
SIP from address Host Port: 5070
SIP from tag: 2485198098
To: "1116" <sip:1116@10.1.3.2:5070>
SIP to address: sip:1116@10.1.3.2:5070
SIP to address User Part: 1116
SIP to address Host Part: 10.1.3.2
SIP to address Host Port: 5070
Call-ID: 0_2704557496@10.1.3.129
[Generated Call-ID: 0_2704557496@10.1.3.129]
CSeq: 1 REGISTER
Sequence Number: 1
Method: REGISTER
Contact: <sip:1116@10.1.3.129:5070>
Contact URI: sip:1116@10.1.3.129:5070
Allow: INVITE, INFO, PRACK, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, NOTIFY, REGISTER, SUBSCRIBE, REFER, PUBLISH, UPDATE, MESSAGE
Max-Forwards: 70
User-Agent: Yealink SIP-T19P_E2 53.80.14.2
Expires: 3600
Allow-Events: talk,hold,conference,refer,check-sync
Content-Length: 0
59 5.801825 10.1.3.2 10.1.3.129 SIP 491 Status: 401 Unauthorized |
Frame 59: 491 bytes on wire (3928 bits), 491 bytes captured (3928 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: NecPlatf_f8:6e:3b (00:60:b9:f8:6e:3b), Dst: YealinkX_13:8b:c4 (80:5e:c0:13:8b:c4)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.3.2, Dst: 10.1.3.129
Session Initiation Protocol (401)
Status-Line: SIP/2.0 401 Unauthorized
Status-Code: 401
[Request Frame: 58]
[Response Time (ms): 68]
Message Header
WWW-Authenticate: Digest realm="10.1.3.2",domain="10.1.3.2",nonce="b1ef012f76c9a310459190cde126ba37",opaque="",stale=false,algorithm=MD5
Authentication Scheme: Digest
Realm: "10.1.3.2"
Authentication Domain: "10.1.3.2"
Nonce Value: "b1ef012f76c9a310459190cde126ba37"
Opaque Value: ""
Stale Flag: false
Algorithm: MD5
From: "1116"<sip:1116@10.1.3.2:5070>;tag=2485198098
To: "1116"<sip:1116@10.1.3.2:5070>;tag=5066324631353641001421A3
SIP to tag: 5066324631353641001421A3
CSeq: 1 REGISTER
Sequence Number: 1
Method: REGISTER
Server: NEC SV9100-GE 07.00.52/2.1
Transport: UDP
Sent-by port: 5070
Content-Length: 0
60 5.809756 10.1.3.129 10.1.3.2 SIP 769 Request: REGISTER sip:10.1.3.2:5070 (1 binding) |
Frame 60: 769 bytes on wire (6152 bits), 769 bytes captured (6152 bits) on interface 0
Method: REGISTER
Message Header
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.3.129:5070;branch=z9hG4bK2297107116
Transport: UDP
Sent-by port: 5070
Branch: z9hG4bK2297107116
CSeq: 2 REGISTER
Sequence Number: 2
Method: REGISTER
Authorization: Digest username="1116", realm="10.1.3.2", nonce="b1ef012f76c9a310459190cde126ba37", uri="sip:10.1.3.2:5070", response="0fa160f0d742ffc5ea88ac173fd6768a", algorithm=MD5
Username: "1116"
Realm: "10.1.3.2"
Authentication URI: "sip:10.1.3.2:5070"
Digest Authentication Response: "0fa160f0d742ffc5ea88ac173fd6768a"
Algorithm: MD5
Max-Forwards: 70
Expires: 3600
Content-Length: 0
61 5.881550 10.1.3.2 10.1.3.129 SIP 365 Status: 480 Temporarily Unavailable |
Frame 61: 365 bytes on wire (2920 bits), 365 bytes captured (2920 bits) on interface 0
Session Initiation Protocol (480)
Status-Line: SIP/2.0 480 Temporarily Unavailable
Status-Code: 480
[Request Frame: 60]
[Response Time (ms): 71]
Message Header
To: "1116"<sip:1116@10.1.3.2:5070>;tag=506E324631353641001421A4
SIP to tag: 506E324631353641001421A4
CSeq: 2 REGISTER
Sequence Number: 2
Method: REGISTER
Transport: UDP
Sent-by port: 5070
Content-Length: 0"
Натолкните на мысль.
 Заголовок сообщения: Re: Общая проблема с SIP (Trunk + Ext)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 14:22
Какая версия 9100?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 14:39
Версия 7.00
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 15:18
4ydakm писал(а):
Версия 7.00
Это наверное лицензия
А прошивка какая на процессоре?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 15:34
Прошивку видно в трассировке.
Server: NEC SV9100-GE 07.00.52/2.1.
По первому вопросу. Для подключения к sipnet.ru и межстационный используете разные профили? Если нет, то надо использовать разные.
По второму.
Для подключения SIP стороннего производителя необходима соответствующая лицензия и портовая лицензия. Сначала емкость забирают платы проводных соединений, а потом выделяется на IP. 16 портовая плата (например, UM8000) забирает емкость на 16 портов, если даже используется 1 порт.
В 10-33-02 желательно галочку оставить. Тогда в 15-05-16 должен быть задан пароль.
Телефон подключается к адресу 10-12-09 и порт 84-20-01 (по умолчанию- 5070). На некоторых телефонах, например X-lite, пишется адрес сервера и через двоеточие порт.
Логин должен присутствовать в команде 11-02, но порт не должен принадлежать платам проводных телефонов.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 05:33
1. Разные: В 14-18 для транков межстанционной связи профиль 2. Транкам для подключения к sipnet.ru выбран 3 профиль.
2. Да, в настройках аппарата указан адрес 10-12-09, в 10-33-02 стоит галочка, 15-05-16 указан пароль. Последний порт телефонных плат 336, Ext в 11-02 настроен на 337. Лицензий хватает (скрин)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 10:53
1. По умолчанию 1 профиль порт 5060, 2 порт 5062, 3 -5090. Для каждого профиля выделяется своя группа SIP транков. Для sipnet используется регистрация и Nat. Если нет лицензии на R5, то Nat адрес один для всех профилей как и шлюз. Если используется Nat, на шлюзе делается соответствующий проброс портов.
2. Попробуйте зарегистрироваться на другой порт.
Если в настройках Yealink есть поле порта сервера регистрации, то попробуйте указать там порт 5070, а адресе сервера убрать порт через двоеточие.
