Текущее время: 02 ноя 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Запланированный Reset
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 09:27
В command manual есть описание команды E02 для запланированной перезагрузки станции.
Набираю в Command перезагрузить сегодня в 19:00 согласно мануалу
E02>2000:INITIAL ?-08121900
В ответку - DATA ERROR
Кто нибудь может просветить что не так ?
Время в СМ02 выставлено верно.
 Заголовок сообщения: Re: Запланированный Reset
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 09:33
Упс... Это не запланированный Reset а немедленный.. Если задать текущее время станции то все норм.
А тогда как сделать ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ОТЛОЖЕННЫЙ Reset ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 09:50
Если посмотреть описание этой команды в командном мануале, то это не запланированный рестарт, а немедленный. И в начале команды E0 есть предупреждение.
Если установочные данные (месяц, день и время) отличаются от текущего времени системных часов, установленных CM02, любой запрос на сброс системы не принимается и отображается “DATA ERROR”".
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 14:55
какой-нибудь программкой можно попробовать которая на кнопочки будет сама нажимать, типа AutoIT, как говорят там можно создать сценарий нажатия на кнопочки интерфейса. Сам не пробовал....
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 10:11
На 2000 можно было подключиться телнетом. А вогнать скрипт уже не проблема. А вот как на 8300\9300 подобный подвиг свершить ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 12:30
на 2000 телнетом? вы ничего не путаете? через модемное соединение еще можно(если не ошибаюсь) было но телнетом...
кроме того - это все равно не отложеный перезапуск, а удаленный перезапуск.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 12:46
Если Вы могли
Lom1270 писал(а):
... На 2000 можно было подключиться телнетом ...
То что Вам мешает сделать это на 8300?
:D
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 12:27
Валера так шутит. Не пытайтесь подключиться по телнету к SV8300. Только зря потратите время.
Но PCPro позволяет запустить скрипт в определённое время. Для этого используется планировщик задач Windows и PCPro Maintenance Interface (PMI). Подробности можно узнать из PC Programming Manual в разделе PCPro Maintenance Interface. Этот документ доступен из меню PCPro Help->Help.
Последний раз редактировалось Сергeй Жильникoв 16 авг 2020, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 13:06
Сергeй Жильникoв писал(а):
... Валера так шутит ...
Да тут скорее, не я "шучу", а наш коллега Lom1270.
:wink:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 17:57
Извиняюсь. Правильно: терминалом на СОМ порт к 2000.. Кстати, когда учился на 2000 ни слова про МатВоркс не было, все с терминала...
Кстати, чтобы не не было недопонимания зачем такая необходимость. Есть станция которую можно перезагрузить только ночью из за ее активной работы.
Удаленного доступа нет (госконтора). Не сидеть же до полуночи ожидая возможности перезагрузить ? А вот заставить сервак выполнить некие действия по шедулеру, почему бы и нет? Если нет встроенного механизма.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 10:15
Lom1270 писал(а):
... Кстати, когда учился на 2000 ни слова про МатВоркс не было, все с терминала ...
Может Вы путаете её с "NEAX7400 Model 80/100 ICS"?
Если мне не изменяет память, то даже на "NEAX7400 Model 100MX" уже был MatWorks.
А уж на 2000IPS и подавно.
Но могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 10:21
Lom1270 писал(а):
... А вот заставить сервак выполнить некие действия по шедулеру, почему бы и нет? ...
Ну тут у вас ровно три варианта.
1. Воспользоваться подсказкой уважаемого коллеги "Сергeй Жильникoв";
2. Написать (найти) программку - переходник, которая сможет в режиме CLI (Command Line Interface) управлять вашей АТС;
3. Забить на всё это.
Выбор за Вами.
:wink:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 10:55
интересная штука, можно даже сохранения делать по расписанию..."Век живи век учись..."
Можно где-то подкрутить чтобы Help открывался без acrobat reader(программа ругается на его отсутствие и Help не открывает), чтобы не лезть в ProgramFiles за этим Help?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 14:00
Это как? Файл *.pdf всегда открывается Акробат Ридером. Если Ридер не установлен, то как файл откроется то?
Если же у вас с файлом pdf ассоциированна другая программа, то проще всего создать ярлык на Рабочем столе (ну или в любой другой папке). Думаю, в самом PCPro настроек на этот счёт нет, программа используют системные настройки привязки программы просмоторщика к нужному расширению файла.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 14:31
другой программой, которая по умолчанию открывает все pdf файлы(Adobe в сисему не устанавливался вообще), т.е. видимо PCPro не "смотрит" какая программа настроена в системе для pdf...
