Текущее время: 27 авг 2026, 03:21
 Заголовок сообщения: Микросотовая связь
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 07:44
Привет всем!
Не успел из отпуска выйти, как уже "загрузили". Народу неймётся.
Захотели внедрить в станцию а-ля сотовую связь с внутренними номерами. Кто сталкивался с данным оборудованием и что нужно для реализации данной идеи? Т.е., какие базы (БС) нужны, какие платы. И, видимо, нужны какие-то разрешения от соответствующих органов. И каким образом увязываются базы со станцией? Слышал, что есть возможность каким-то образом данную фичу организовать через сотового оператора. Но только слышал.
Но, предполагаю, что, как только озвучу цену вопроса, народ успокоится. Хотя, кто знает?..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 09:56
Насколько я знаю под определение "микросотовая сеть"
попадает DECT. Но судя по вашему описанию вам нужно нечто иное.
Вы о чем вообще ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 10:52
Вопрос в следующем. Народ (не все) захотел погулять вне кабинета (лето же!). И не хочет быть привязанным к телефону. Т.е., захотели что-то наподобие сотовой (называйте, как хочется) связи (решающее значение- удаление от кабинета). "Бытовые" DECT не проходят- мало расстояние удаления от базы. Вот и хотелось бы узнать:как реализуется такое в станции? А микросотовая, DECT- не DECT - не важно. Например, есть такая схема:
А есть ли что-нибудь, но проще?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 11:17
DECT и в Африке дект, т.е. дальность стандартная, проблема решается с помощью репитеров, так что проще ничего не придумать, своего декта у Нека нет, поэтому по сути будет связка двух станций, обычной и дектовской. С Неком принято стыковать DeTeWe (он на схеме и есть) либо Kirk... Тут важно какой функционал хотят абоненты на своих трубках, ведь один фиг CCIS не будет, в лучшем случае Q-Sig.
Шли разговоры об интеграции с NEC IP DECT от Филипс, но об этом может уважаемый Эдванс чего-нибудь скажет...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 12:07
Что-то мне сдаётся, что чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Я тоже про этот симбиоз слышал. Законы рынка, однако...
В том-то и дело, что мне нужно (вернее, не мне- привелегированным абонентам) соорудить вынос радиотрубок в пределах 2-3 зданий. Это в радиусе 200-300 м. Понятно, речи о домашних трубках быть не может. Раньше были, как их там... SENAO, JAGUAR, что-ли? Но они запрещены к эксплуатации в РФ (по старым сведениям). Тогда вопросов бы не было. У них радиус действия здание-трубка около 5 км; здание-здание - до 30 км. А то что называют домашним DECT - 50м.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 13:17
SENAO и счас есть, насчет полного запрещения не уверен, там по-моему только часть диапазона особо дальнобойных в опалу попали.
DECT это стандарт беспроводного доступа, он не бывает "домашним" или диким :) Существуют репитеры, которые можно развесить в том числе и на улице, так что повторяю, что особой проблемы не вижу, можно завязаться с WiFi или фемтосотами, только, думаю, по цене будет неслабо...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 13:24
В этом решении базы DECT включаются в IP сеть.
В станцию устанавливаются и PZ-M606 и IPPAD.
Для станции эти DECT трубки выглядят как IP D'term-ы.
Не думаю что эта схема проще :).
Угу здоровья не хватит такие вещи рядом с собой держать.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2007, 05:05
vlk писал(а):
Существуют репитеры, которые можно развесить в том числе и на улице... можно завязаться с WiFi или фемтосотами, только, думаю, по цене будет неслабо...
Владислав, а можно с этого места подробнее? Если не затруднит, конечно. Как будет выглядеть схема, что нужно из оборудования (навскидку), программирование и т.п. Если выгорит, у меня головная боль с СО-СО трансфером отпадёт. :!: Вещь-то, на самом деле, удобная.
SAN писал(а):
Угу, здоровья не хватит такие вещи рядом с собой держать.
Да... держать у башки радиостанцию- не завидую. Это хорошо, если мозгов нет! А если есть? То и потерять недолго.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 09:50
Я тоже посмотрел на цены... :roll: Для поставленной задачи накладно.
А по сему, пока ждал ответа форума (не сидел сложа руки), нашёл решение- приобретение радиотрубок Harvest HT-4.
Цена 180 у.е.
Радиус действия: по городу: -5 км; на открытой местности- до 10 км (до 25 км с выносной антенной). Если испытания пройдут нормально (или же нет) отпишусь. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007, 17:12
А просто форвард в город на сотовые не проще?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 04:34
Не хотелось терять доступ к функциям станции, честно говоря.
