Текущее время: 13 сен 2026, 04:10
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 11:18
Привет коллеги!
Есть задача организовать некую тех поддержку в рамках организации.
Смысл в следующем:
есть подразделение IT, отвечающее за определенные задачи...У потребителей этих задач много вопросов и они постоянно названивают руководителю этого подразделения IT, т.к. он инициатор и "внедренец" этого бизнес процесса ...но прошло время и появились иные компетентные люди, решающие задачи поддержки пользователей,..но даже административно не получается приучить людей названивать новым сотрудникам (уж больше года как)...мысль у руководства следующая:
1.Звонки от юзеров поступают на голосовой сервис, где предлагается выбрать тот или иной вариант и связаться с нужным "инструктором" IT
2.Звонки в рамках одной организации, где развернут закрытый план нумерации на базе нескольких АТС SV8300 (объединены через CCIS over IP) и не подразумевается внешних пользователей (внешних транковых вызовов помимо CCIS)
3.Есть внутренний номер руководителя подразделения, куда сыпятся звонки...как временно избавить его от "Спама" юзеров, но сохранить дозвона до него некоторых пользователей?
Третий пункт не самый принципиальный, но всё же...
Подскажите эффективное решение...
С Уважением, Евгений
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 11:21
И кстати...Станции SV8300 R8
имеется сервис UM8000
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 12:38
пользователей выкинуть в отдельный тенант, а нужных абонетов в ещё один тенант. и выставить соотвесттвующие зареты между тенанатами командой 631
Например.
Руководитель - тентант 01
"некоторые пользователи" - тенант 02
остальные пользователи - теннат 03
разрешить звонки:
с 01 на 02 и 03
с 02 на 01
с 03 на 02
запретить звонки с 03 на 01
(не забудьте для новых тененатов прописать такие же настрйки как и для того что сейчас используется, чтобы пользователи могли например в город звонить и проч.)
Ну а далее настройка UM8000...но это сложнее чем тенанты и думаю это придется вам освоить самим.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 12:50
Понял, спасибо!
Надеялся на решение без тенантов,.. но видимо нет такого...
кстати...а звонки с одного тенанта на UM8000 и перенаправление через этот сервис на другой тенант реализуются?...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 15:03
etsivilev писал(а):
... Подскажите эффективное решение...
На мой взгляд, самое простое решение - оставить номер, известный всем, за "колл-центром".
Руководителю подразделения дать новый номер.
Если пользователю нужен именно руководитель, он дозвонится либо по старому номеру (если первая линия поддержки сделает перевод звонка на него) либо по новому (если пользователю этот номер известен).
Ну а если "пофантазировать", то я бы поставил за 8300 Asterisk и его состыковал бы его с 8300 и с CRM.
Тогда и звонки можно было бы автоматически "записывать" и трабл тикеты автоматически создавать и
отслеживать сроки исполнения заявок пользователей и ещё много чего...
Но это уже "совсем другая история"...
:wink:
Эффективным можно назвать не решение, "изолирующее" руководителя от "... Спама ...", а эффективный инструмент
для решения бизнес-задач, каковым обязана быть техподдержка.
Так что дайте в руки техподдержке удобный инструмент для решения оперативных задач и вопрос "... как временно избавить его от "Спама" юзеров ..." пропадёт сам собой.
Да и техподдержка вам в ножки поклонится, если этот инструмент будет реально эффективным...
:wink:
Последний раз редактировалось Валерий 13 авг 2020, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 15:19
проверил - если между тенантами запрет то через UM8000 не проходит.
и да выше дан грамотный ответ, но Астериск... так он у меня и не взлетел с 8300, только в сторону Астеиска свзяь получилось настроить а обратно, чтобы завернуть звонко на абонентов 8300 - не вышло. Может у вас получится - дерзайте и поделитесь настройками если получится :)
Успехов!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 15:22
Kovipe писал(а):
... но Астериск... так он у меня и не взлетел с 8300 ...
Так вы это...
Не стесняйтесь, обращайтесь...
SIP транками зацепить их - не особо сложная задача, если с сетевиками общий язык найдёте...
:wink:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 15:26
так уже вот тема
сейчас машина с Астериск уже канула...так скзаать, но никогда не поздно попробовать снова :)
поделистесь настройками с двух сторон?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 18:05
Kovipe писал(а):
... поделистесь настройками с двух сторон? ...
Я так и не понял, в чём проблема у вас была? Поставьте ещё раз Asterisk, свяжите его с 8300 и будем посмотреть...
Там в принципе достаточно использовать дамп SIP вызовов со стороны Asterisk, чтобы понять чем они обмениваются.
Если обмен по SIP идёт, значит дальше дело в локальных настройках, а они у каждого свои...
