Текущее время: 02 ноя 2026, 07:25
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 21:12
Ситуация следующая, на внутреннем номере делаю переадресацию всех входящих звонков на мобильный телефон. Если звонишь на этот номер с внутреннего, то переадресация работает. Если звонишь на него на привязанный городской CM7601 (заведен поток), то звонок не переадресуется. Как настроить переадресацию в этом случае?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 01:21
Разрешил тандемное соединение с транка на транк, если бы ещё как то передать номер звонящего абонента из вне.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 17:02
CM35150>RT:0 - CID Call Back ?
or
SMDR:
08>426:0
35049>RT:0
1305
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:45
Ничего не помогает, переадресация с внешних абонентов на внешние номера не работает.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 21:51
Если у вас поток, то возможно оператор не выпускает звонки без корректного внешнего номера из пула номеров вам предоставляемого.
Обычно это задается в 1213(см так же 5005) 1212 для EXT , как присвоить номер для внешнего звонка - вопрос интересный...
В этом плане C.O. линии даже поудобнее...но могут зависать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 18:39
vadimYRV писал(а):
... Ничего не помогает ... переадресация ... не работает ...
Kovipe писал(а):
... Если у вас поток, то возможно ...
Уважаемый коллега Kovipe!
Тот кто задал вопрос (коллега vadimYRV, имеющий на форуме 1 сообщение), выразился предельно ясно!
Он же сказал: "... Ничего не помогает ...".
А Вы тут к нему со своими советами...
Вы так можете, невзначай, разрушить его хрупкий внутренний мир...
:D
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 15:56
Внутренний мир уже был разрушен в тот момент когда взялся изучать АТС.
Согласно теме ТС речь идёт о потоке е1.
Были выполнены указанные здесь рекомендации, однако внешние звонки на мобильные устройства не переадресовываются.
Команды 1212 и 1213 проверены, значения стоят корректные (если бы они были не корректны, то невозможно было бы позвонить в город). Разве не в этих настройках указывается внешний номер?
С.О. в принципе нет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:03
Так то у ТС. Вы же не указали как вы с городом состыкованы...
vadimYRV писал(а):
Команды 1212 и 1213 проверены ... ... Разве не в этих настройках указывается внешний номер?
Эти команды задают "Calling party number", в простонародье, ваш АОН.
Переадресация устанавливается либо с аппарата, либо командами E6YY.
Не забудьте, перед внешним номером, указать префикс выхода во внешний мир. Например 9,8921xxxxxxx
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 07:52
Внутренние звонки переводятся на мобильные телефоны
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 07:55
Да вроде всё так задаю, внутренние звонки уходят, а вот внешние ни в какую.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 15:22
vadimYRV писал(а):
... внутренние звонки уходят, а вот внешние ни в какую ...
Проверяйте разрешение транзитов с рута на рут (36Y).
Там особо споткнуться больше не на чем...
Ну и если не выйдет "каменный цветок", ройте мануал по "tandem" соединениям.
Может инсталляторы чего-то наколдовали с этим...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 15:23
Добрый день! У меня такая же ситуация, только город не E1, а CO линии. В CM30 Y04 Y05 звонок с транка опускается на внутренний номер, если поставить переадресацию с внутреннего на мобильный, то при звонке с другого внутреннего вызов переходит на мобильный. Если звонить на городской который опускается на номер с переадресацией, вызов на мобильный не переходит. В CM360 с рута на рут тандемные соединения разрешил. Что еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 12:09
zzZ писал(а):
Что еще посмотреть?
Первым делом Вам нужно посмотреть есть ли на CO линиях, по которым Вы хотите разрешить тандемные соединения, отбойники. Если у Вас их нет или Вы не знаете зачем они нужны, то поищите об этом информацию на форуме. Без них тандемы разрешать нельзя (хотя они и не гарантируют на 100%).
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 17:10
Nard писал(а):
zzZ писал(а):
Что еще посмотреть?
Печаль.Отбойников на линиях нет. Еще вопрос не по теме форума. Если перевести внешний звонок с CO на удаленную станцию, а затем положить трубку на вызывающей стороне, то на вызываемом абоненте сигнал звонка звучит еще секунд 10-16. Разрыв тандемного соединения происходит по какому то таймеру. Есть ли такие таймеры? Было бы не плохо сократить время. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 22:04
Добрый день.
Действительно проблема была в тандемных соединениях
Разрешил выход с внутреннего транкроута на транроут выхода в город и всё заработало.
Всем спасибо за советы!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
