Текущее время: 15 сен 2026, 07:51
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 21:18
Ребята, добрый день!
Будьте добры, подскажите, что нужно сделать, чтобы на системном телефоне запоминались внешние входящие пропущенные вызовы? Связь с тел. сетью общего пользования у нас осуществляется только по цифровому потоку E1, программы тарификации на станции не установлено, мы не предоставляем никаких услуг, только для внутреннего пользования предприятия.
В командах 13.41, 13.49, 13.60 и 13.61 все, что нужно прописала. Чего же все-таки не хватает, чтобы фиксировались в памяти внешние входящие вызовы?
Очень буду ждать ответа! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 09:50
Проверьте команду 35150 для рута, в который приходит поток.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 09:35
Спасибо, все получилось!
Теперь на внешние пропущенные вызовы не получается перезвонить через программную клавишу "СВ". При нажатии на "СВ" выдается сообщение "restrict".
Ребята, подскажите, как это настраивается?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 10:38
Вероятно, у вас настроен LCR для выхода в город по потоку. Посмотрите, какой номер отображается в истории входящих - скорее всего этот номер не может быть "выпущен" наружу в том виде в котором он в истории. Предположу, что к нему необходимо добавить код доступа к руту, код выхода на межгород... Посмотрите команду 35189.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 21:56
обычно для выхода наружу набирается доп цифра, например "9" которая "говорит" АТС куда кидать набираемые цифры.
Скорее всего вам нужно подобный префикс добавлять к входящему номеру, на вскидку не помню где то делается(скорее всего вам в блок SMDR нужно посмотреть в документации), но как следствие этого программу тарификации нужно будет перенастраивать, если для вас важно видеть откуда прилетел звонок, да и в истории входящих все номера будут с префиксом....
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 18:13
Kovipe писал(а):
... набирается доп цифра, например "9" ...
Немаловажно будет обратить внимание на то, что зачастую, номер вызывающего абонента (ANI) поступает "как Бог на душу положит".
Если взять, к примеру, мобильники, то номер в ANI может поступить (как минимум) в таких разновидностях:
1. 7(9хх)ххх-хх-хх. Тогда нужно будет сначала отрезать "7", потом вставить "8" только после этого заработает (например с префиксом "9");
2. (9хх)ххх-хх-хх. Тогда нужно прикрутить "8" и после этого заработает (например с префиксом "9");
3. 8(9xx)xxx-xx-xx. В этом случае номер можно использовать без доп. манипуляций (например с префиксом "9").
Заранее предугадать, в каком виде поступит номер "вызывающего" невозможно, так как обычно,
присоединяющий оператор просто "транслирует" тот номер, который получил от своих "соседей".
Зачастую, даже и от одного мобильного оператора, например Мегафон, номера могут приходить всеми тремя разновидностями,
в зависимости от того, на каком узле прописан тот или иной абонент и какие трансформации номер претерпел по пути.
Если говорить про обычные, городские номера, там ассортимент вариаций ANI намного обширнее.
Зачастую он (ассортимент) зависит только от фантазии специалистов, которые эти самые ANI прописывают на оконечке или на транзитах...
В каком виде приходят ANI "вызывающего" абонента, вопрошающий сразу увидел бы, если бы у него была "программа тарификации"...
Kovipe писал(а):
... программу тарификации ...
Коллега! Вопрошающий говорит, что у них нет программы...
Нуштош.
Пусть тогда изучают номера с дисплея системника, раз им так удобнее...
:wink:
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 13:31
Ребята, добрый день! Спасибо, огромное, за ответы...
Не я настраивала PRI и LCR на станции, в команде 35189 поставила "9", у нас со станции можно набрать внешние номера только через "9", теперь при нажатии на программную клавишу "СВ" на дисплее системника набирается номер 991300 вместо 89130081462, например, и вызов срывается. Не я настраивала поток на станции, подскажите, пожалуйста, где, в каких командах, я смогу посмотреть этот trunk access code, который нужно ввести в команде 35.189? Заранее очень благодарна.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 08:55
значит в cm5011 вместо "9" надо прописать "98".
Но это не всегда поможет, т.к. ранее
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
