Текущее время: 27 авг 2026, 16:01
 Заголовок сообщения: Транзит из ISDN в ISDN
СообщениеДобавлено: 24 окт 2005, 09:00
Есть 2000IPS в двумя потоками:
один поток ISDN (AA06>12:24) в город (Equant);
второй поток ISDN (AA06>12:22) в Cisco.
Потоки отдельные карты 2x(PN-30DTC и PN-SC01 DCH).
Оба потока нормально работают на входящий (DID) и исходящий.
Мне нужно сделать транзит из Cisco в Equant.
Отключаю преобразование в NEC-е (3518>22:1). Посылаю c Cisco на NEC: 230 (внутренний номер) или 9777хххх (городской с префиксом) - звонок не проходит.
При соединении Cisco и NEC по R2 DTMF все работает как надо.
Подозреваю, что в ISDN нельзя сделать транзит в ISDN другого потока.
Подскажите, что сделать транзит?
Вопрос снят:
3518>22:1 отключается преобразование;
3002>100:21 тип входящего транка (dial-in for WCS);
а Cisco отправляет на NEC номер, как в ПН: 9777хххх
СообщениеДобавлено: 13 дек 2005, 10:51
Транзит из PRI в PRI на NEAX делается достаточно просто.
Отключаете конверсию цифр и рулите через LCR.
Есть одно НО: не будет транслироваться АОН при таком транзите, т.к. 2000IPS не транзитная станция.
Подробно об этом писалось на форуме радиолинк.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2005, 11:44
А вот может просветите темного человека: в чем суть этой установки
что она дает? В доке-то это не описано... Я так понимаю это как-то связано с количеством принимаемых цифирей?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2005, 13:29
Правильно понимаете.
Количество принимаемых цифр не фиксировано.
те команда 3012> не будет влиять.
Цифры будут обрабатываться по нумерационному плану
и LCR.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2005, 14:53
спасибо, понятно...
А насколько это эквивалентно использованию DID Development table 1 (CM35170-172)? Или последнее имеет смысл только при включенной конверсии цифр?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2005, 15:44
Эти таблицы работают только при включенной конверсии.
Они позволяют вам принять много цифр: 8-мь например.
Если придет меньше восьми, то станция
отобьет такой вызов.
Если придет больше восьми станция возьмет
последние восемь.
3002>..:21 позволяет вообще не задумываться
над кол-вом принимаемых цифр.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 10:23
При звонке NEAX 2000 - ISDN - HICOM не передается АОН, а при звонке NEAX 2000 - ОКС7 - NEAX 2000 - ISDN - HICOM - АОН видно...
В сторону HICOMa смотрит плата 30PRTA-A. Если стоит PRTA-B тогда АОН видно. Почему так?
Будет ли передаваться АОН при транзите с ISDN в ISDN в 8 релизе через платы - PRTA-B, причем на одном из потоков в 3002 и 3003 командах стоит 21, а на другом 18.
