Текущее время: 19 июн 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: 9100 + SIP сторонних производителей
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 15:48
Подскажите на 9100 нужна лицензия для подключения SIP сторонних производителей? Если да как называется?
Никак не могу подключить SIP аппарат Yealink
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 10:42
Нужна лицензия 5111 IP Terminal. 4 таких лицензии включены в базовую поставку.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 16:01
Есть базовая лицензия 5111 IP Terminal на 4. И есть 5101 DT IP Terminal на 26 портов
Сейчас подключено как раз 26 аппаратов NEC и 4 порта свободны, но сторонние все равно не регистрируются.
По какому принципу распространяется лицензия на порты, может такое быть что сначала регистрация по базовой лицензией, а потом задействуется 5101 DT IP Terminal ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 12:08
IP терминалы NEC могут работать на лицензиях 5111, но при появлении 5101 они должны после перерегистрации перейти на использования своих лицензий.
Может IP терминалы не регистрируются по другой причине. Если версия процессора 7 и выше, то в WEBpro в закладке Feature Activation можно посмотреть сколько задействовано лицензий в данный момент.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 17:56
В WEBpro лицензия 5101 вообще не отображается только в Pcpro. Версия проца к сожалению 5.
А где еще можно посмотреть настройки регистрации вроде может что то упустил?
Регистрация без пароля, свои терминалы NEC регистрируются без проблем.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 10:15
А что тогда показывает PCPRO . Каких и сколько 5101 и 5111 в статусе ON (зеленый). Может 26 лицензий 5111 и на них работают родные IP аппараты?
B 10-33-02 галочка снята? Если нет, то для SIP сторонних в 15-05-16 должен быть задан пароль.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 11:02
5101,"DT IP Terminal","26","On","Unlimited",
5111,"IP Terminal","4","On","Unlimited",
Всего подключено 26 родных аппаратов
B 10-33-02 галочка снята регистрация без пароля.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 10:31
С лицензиям все в порядке.
А на телефонах сторонних указываете порт регистрации 5070 или по умолчанию? У некоторых аппаратах порт регистрации пишется через двоеточие после IP адреса ( адрес сервера - XXX.XXX.XXX.XXXЖ:5070).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 16:13
Порт указывал и 5070 и 5060 пробовал не получается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 13:48
Порт для абонентов SIP указывается в 84-20-01. И он по умолчанию 5070.
Пробовали указывать порт через двоеточие? Если пробовали и не регистрируется, то подключайте Wireshark.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 14:22
Здравствуйте! Был в отпуске поэтому не было возможности вот решил продолжить
Установил софтон на ПК при установке порта 5060 вроде как регистрация прошла (5070 ставлю не работает), исходящий звонок идет но входящего нет.
На АТС в 15-05 не вижу что бы зарегистрировался ни IP ни MAC не указан, но исходящий вызов проходит.
Так же при исходящем вызове нет голоса
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 10:30
Еще раз. В 84-20-01 назначается порт регистрации для SIP сторонних производителей. По умолчанию он 5070.
Если его не меняли, то куда Вы подключились по 5060 неизвестно.
На компьютерных приложениях SIP (например X-lite) указывается адрес сервера и через двоеточие порт.
На что стоит обратить еще внимание. На SV9100 есть портовые лицензии. Если они все задействованы, то подключить новое устройство не получиться (IP или TDM).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 10:27
В 84-20-01 указан порт 5070
Пробовал логиниться и телефоном yealink и софтоном на ПК
Телефон вообще отказывается авторизироваться
Софтон на ПК тоже пишит "в авторизации отказано <Request Timeout>"
Вот что выдает Wireshark попытке регистрации с ПК:
No. Time Source Destination Protocol Length Info
290255 5943.775842 192.168.1.52 192.168.1.1 SIP 592 Request: SUBSCRIBE sip:2100@192.168.1.1 |
Frame 290255: 592 bytes on wire (4736 bits), 592 bytes captured (4736 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: HewlettP_db:46:5e (3c:52:82:db:46:5e), Dst: CheckPoi_84:ae:be (00:1c:7f:84:ae:be)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.52, Dst: 192.168.1.1
User Datagram Protocol, Src Port: 5070, Dst Port: 5060
Session Initiation Protocol (SUBSCRIBE)
290256 5943.845499 192.168.1.1 192.168.1.52 SIP 404 Status: 406 Not Acceptable |
Frame 290256: 404 bytes on wire (3232 bits), 404 bytes captured (3232 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: CheckPoi_84:ae:be (00:1c:7f:84:ae:be), Dst: HewlettP_db:46:5e (3c:52:82:db:46:5e)
Internet Protocol Version 4, 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.52
User Datagram Protocol, Src Port: 5060, Dst Port: 5070
Session Initiation Protocol (406)
А при совершении исходящего звонка звонок пролетает, хотя регистрация не проходит.
Как писалось ранее есть лицензии
Из них занято 28 то есть 2 номера свободных при попытке зарегистрировать родной аппарат регистрация проходит без проблем.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 11:17
Вы даже сняли трассировку Wireshark. И что она показывает?
IP адрес станции 192.168.1.1, а порт то 5060. Порт 5070 у адреса 192.168.1.52. То есть в настройках меняете порт устройства, а не порт сервера регистрации.
Еще раз . На устройстве указать адрес сервера регистрации - 192.168.1.1:5070.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 14:02
Простите не совсем понял "То есть в настройках меняете порт устройства, а не порт сервера регистрации."
Я в настройках при регистрации и на телефоне и на софтоне устанавливал 192.168.1.1:5070 но и пробовал 192.168.1.1:5060
Где еще необходимо поменять порт? почему он стучится на 5060?
