Текущее время: 27 авг 2026, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: НЕ запускается поток на PN-30PRTA
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 13:17
ДОбрый день знатоки NEAX 200ips.
Что имеем: Три PIM с обычными аналоговыми платами COTR, LCA, DLCA. Плата процессора PN-CP24
Купили потоковую плату PN-30PRTA для соединения по ISDN с другой станцией. Не можем запустить.Пока даже речь не идет о маршрутизации каких то звонков, поток физически не встает. Попытаюсь подробно описать, может кому что придет на ум, что я делаю не так.
ИТак :
1) Плата вставлена в AP09 PIM0
2) На амфенольные контакты (амфенол вставлен в LTC3) белосиний-син подана передача с другой станции и на белооранж - оранж подан прием с другой станции
3) На плате PN-30PRTA: Rotary SW- положение 4, SW c 1 по 7-OFF, 8-ON
4) НА PN-CP24 SW 1-ON все остальные -OFF
ПРОБЛЕМА : НА плате PN-30PRTA горит постоянно зеленым RUN и красным горят MFRM , RMT . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот программа B-channel:
050> 04:12
051>04:1
0701>0401:D065,0402:D066,0403:D067,0404:D068,0405:D069,0406:D070,0407:D071,0481:D072,0409:D073,0410:D074,0411:D075,0412:D076,0413:D077,0414:D078,0415:D079,0416:D080,0417:D081,0418:D082,0419:D083,0420:D084,0421:D085,0422:D086,0423:D087,0424:D088,0425:D089,0426:D090,0427:D091,0428:D092,0429:D093,0430:D094,0431:D095
482>04:1
AA15>04:0
AA03>04:7
3000>065-079:14, 080:34, 081-095:14
3007>065-079:000-0014, 081-095:015-029
3500>14:00
3500>34:15
3502>14:3
3504>14:2
3504>34:7
3505>14:1
3509>14:08
3509>34:15
3511>14:33
3514>14:1
3528>14:0
3539>14:1
3589>14:0
3589>14:1
3590>14:3
3590>34:3
35143>14:1
Вот программа D-channel:
050>04:12
aa14>04:0
aa06>04:63
0608>0:04
3593>14:00
a900>0:080
Что я делаю не так и как понять проблема с NEC или с удаленной станцией ? Вот список вопросов которые приходят на ум:
1) Может нужна еще какая то лицензия при покупке этой платы PN-30PRTA и поэтому поток не поднимается ?
2) Может переключатели на плате или процессоре не в том положении?
3) Можно ли как нибудь проверить (не знаю замкнуть поток на себя) что на NEC все порядке и что для этого нужно? Я видел есть переключатель на плате SW 4 в положение ON (LocalLoopback) если я его переведу в положение ON должны ли ошибки пропасть? Или можно прием с передачей физически соединить и должно все нормально быть? Не знаю как проверять такие моменты.
ПОМОГИТЕ !!!!!! КАк всегда тех.поддержка другой станции с которой хотим соединять говорит ,что мы дураки и НЭК ваш во всем виноват((
 Заголовок сообщения: Re: НЕ запускается поток на PN-30PRTA
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 15:11
"передача с другой станции ...прием с другой станции"
это одно и тоже.
По мануалу 1 пара(1 и 26 контакт амфинола) - это прием с линии RA+RB
2 пара(2 и 27 контакт) - передача в линию TA+TB
в Амфиноле так-то идут пары белый+белосиний и белый+белоранжевый
Белый цвет десятки(белый, красный, желтый, фиолетовый, черный, серый и т.д. порядок правильный не помню), синий(оранж., зел.,кор.) цвет единицы(полосатый)(в распространенной витой паре с четырьмя парами белый сделан полосатым а белосиний синим и т.п.)
Если не понятно - возьмите светодиодик и вставьте в контакты TA-TB(по полярности не знаю)которые вы думаете на передачу - светодиод должен загореться.
Так же можно проверить где от дрогой стороны приходит и правильно соединить.
Ваша R <-> T Другая
станция Т <-> R станция
так же, по идее, если сделать петлю на станции
RA-TA
RB-TB
то по идее поток должен подняться - у нас так оператор проверял свой поток. Сам я так не пробовал про последствия не могу сказать.
ПС: поправил что светодиодом нужно проверять в TA-TB, а не RA-RB
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 01:40
это одно и тоже.
Ваша R <-> T Другая
RA-TA
RB-TB
Я просто неправильно видать объяснил. То что вы написали я так и сделал по поводу T -R и R-T. Светодиодом тоже обнаружил где у меня T и где у другой станции T
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:56
3002 и 3003 все в 18 установить
не знаю почему но у меня на всех потоках для Д-канала:
в 3500 стоит 00 я даже вопросики поставил в своем файлике :)
в 3504 стоит 2 для обоих
в 3509 стоит 08 для обоих
35143 не использую(но у меня SV8300) поэтому не подскажу
3589 - только для Д-канала и стоит 1 у вас почемуто два раза для Б-канала 0 а потом 1
Ну и у вас нет:
AA00 у меня на разных потоках 0 или 1
в AA19 стоит 7 (0-40 метров)
А в AA06 на всех потоках - 24
AA14 явно нет в SV8300 но в консоли видно что везде 1
Кстати посмотрел старые записи по 2000IPS - там почему-то для одного из потоков было 050>xx:09 у всех остальных 12
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 17:52
На карте 30PRTA 1 и 8 свичики (верхний и нижний) должны быть в ON (включены), остальные в OFF. Если вы хотите получать синхронизацию от удаленной станции.
Непонятно
marat писал(а):
3589>14:0
3589>14:1
Или 0 или 1. И лучше для обоих роутов одинаково. И также должно быть на противоположной стороне.
Как уже отметил уважаемый Kovipe у вас нет 3002/3003
aa06>04:63
должны быть значения или 24 или 25
Проблема может быть как у вас, так и на удаленной станции, о чем говорит RMT аларм. А скорее всего и там, и там.
1. Если покупали станцию у вменяемого дистрибьютора, то лицензии на ISDN и CCIS уже должны быть
2. Про 30PRTA написал, про переключатели на процессоре не понял, что у вас в каком положении.
3. С определенной долей вероятности - можно. Физически на кроссе станции запетлите NEC "на себя" - поставьте перемычку с первой пары на вторую, соединив Rx и Tx. Алармы на карте 30PRTA должны будут уйти.
Убедитесь, что удаленная станция работает в вашей связке как Master.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 19:13
Как сказали уважаемые коллеги, "заворот" на себя - нормальное решение для проверки работоспособности приёмо-передатчиков и прочих "кишочек" в этом случае...
У меня была история давным - давно...
Я стыковался с Nortel Meridian.
Так вот была у него особенность в настройках, что он, увидев энное количество ошибок,
ну там немного не та разновидность ISDN PRI и всё такое, просто выводил свою сторону из работы.
Это настраивается на нём, но в том случае было настроено так.
Я долго не мог понять, как так, вроде заработало, а потом раз и "всё пропало".
Как отрезало.
Что бы я не делал...
Так что вам, по хорошему, убедиться в исправности железа и наличием лицензий,
а потом желательно координировать деятельность с "дальней стороной".
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 11:51
Всем спасибо .
Поток запустили, оказывается не было лицензии.
Теперь другой вопрос: исходящая связь появилась, но входящей нет.
С удаленной станции набирают 212 (212 -внутр. абонент нека и им приходит отбивка в трассировщике что все линии заняты ).
3002 у меня на всех транках потока 18
aa06>04:63
3589>14:0
3589>37:1
3002> все транки потока 18
200>2:803
1204> 212:57
3001> все транки потока в 01
630>5701:0
630>0157:0
631>5701:1
631>0157:1
632>5701:1
632>0157:1
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 11:23
а как у вас организован прием входящих?
Один из вариантов - таблицы конвертации их использование включается/отключается для Роута командой 3518.
Ну и далее нужно подстроить количество цифр для конвертации и какие таблицы будут использоваться(7600 или 7690):
3576 (связана с 85x)
3578
3533
3512
35170
35171
35172
ну и далее 7600 или 7690(в зависимости от 35170)
и 7601
И да, станция точно кидает в поток три цифры? сколько цифр прилетает?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 10:23
3578
3533
3512
35170
35171
35172
и 7601
1)Я правильно понимаю , что если 3518 для потока ставлю в 1 (Not provided), то никаких таблиц НЕК смотреть не буде,т а будет анализировать принятые цифры в соответствии с нумер. планом?
2) Можно ли как то посмотреть какие цифры мне прилетают с другой станции (они меня уверяют что например набирают 210 . в моем нум плане 200> 2:803 . По идее звонок должен сразу идти на 210 , но нет - идет сброс)? Поэтому непонятно что анализирует НЕК при звонке с потока.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 11:15
3578
3533
3512
35170
35171
35172
и 7601
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 11:40
1) судя по опыту(у нас раньше был конференцмост через PRI вызывались внутренние абоненты) - да
2) вы уже ответили сами - проходят,
а вот в соответствии с каким NumPlan будет обрабатываться - это вопрос.
Посмотрите при звонке E8>212 прилетает ли звонок
т.е. постоянно в консоли обновляете эту команду и просите звонить на 212
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 01:40
ХМ . 3518>14:1 не работает (т.е без всяких таблиц конвертации просто принять цифру и обработать в соотв. с нум. планом)
По итогу заработал такой вариант: на примере 212 номера который пытаются набрать на удаленной станции чтоб позвонить внутреннему абоненту НЕК.
3518>14:0
35170>14:3
3512>14:2
3578>14:1
7600>212:212
7601>212:212
Ваприант хоть и рабочий , но по мне какой то корявый. Сечас надо всех 200 с копейками абонентов прописавать для DID .
Неужели нет другого способа просто принять с потока цифру 212 и без всяких таблиц чтоб НЕК обработал их по своему нум.плану ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 08:58
у вас тенант потока(транков) в каком намберплане все таки и что там прописано?
29>TN:71[0..3]
20[0..3]>2:????
20[0..3]>21:????
потому что у нас 2 потока было на 2000IPS без конвертации и потом переехали на SV8300 и тоже работали.
и сейчас "SIP транк" один работает - тоже без конвертации.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 09:28
Все вроде стандартно:
для всех тенантов : 29>TN:710
200>2:803
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 11:40
как еще один вариант - разрешить тандем: 08>028:0
ну еще 482>04:0 - у нас такая настройка хотя в мануале указано - 1
приложил настройки двух PRI без конвертации правда для SV8300(в архиве файл Open/LibreOffice - Calc)
PRI.zip
...но разница там в основном с настройкой плат и в CM35 "0" убирается в диапазоне команд до 100
т.е. 350[01..99] SV8300 в 2000IPS соответствуют 35[01..99]
