Текущее время: 25 окт 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: Подключение факса
СообщениеДобавлено: 14 дек 2005, 09:07
Здравствуйте, уважаемые!
Станция 2000IPS, системные телефоны DTR-32D. Появилась необходимость подключить факс (Panasonic) к АТС с отдельным аналоговым номером. Поставить его в режим приёма факса. Задача такая: любой абонент с аналогового или системного телефона, должен иметь возможность переадресовать вызов на Panasonic, если вызывающая сторона просит принять факс. По переадресации всё ясно. Вопрос такой. Нужны ли "специфические" настройки для факса? Или всё должно работать по умолчанию. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2005, 12:19
надо ввести следующую команду:
1307>[номер факса]:0-
СообщениеДобавлено: 14 дек 2005, 12:26
Спасибо.
"Слёту" найти не удалось, теперь вижу: Analog data station (FAX, MODEM,etc.) or ordinary station. Получается, станция настраивается по этому номеру на передачу данных (как я понимаю).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2005, 12:27
Если у вас не используются функции, которые дают "подпикивания" в линию на фоне разговора, которая может помешать факсу, типа второго вызова, ожидающего вызова, вторжения и прочее, то 1307 не критична.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2005, 13:35
1307> также влияет на выставляемый
bearer capability при исходящем вызове через ISDN
1307>...:1 - будет speech
1307>...:0 - будет 3.1 kHz audio
СообщениеДобавлено: 14 дек 2005, 14:36
про bearer capability это да, мной проверено на практике при передаче данных с мобильным МТС - модем ну никах не хотел отвечать при звонке по ISDN, а по аналоговым линиям нормально.... но для факса вроде без разницы.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2005, 10:33
Приветствую всех!
To vlk:
Владислав, спасибо за разъяснения. Просто, я не знал, с какой целью указывается тип телефон, модем... Теперь знаю.
To All
Спасибо за помощь.
ЗЫ. Кто-то из умных сравнил нашу работу с работой сапёра. Да простят меня админы...
