Текущее время: 02 ноя 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: Не получает данные от интерфейса
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 14:03
Добрый день коллеги.
У нас настроен интерфейс для получения данных из базы данных Opera HRS. Интерфейс работает, по логам данные уходят. Как проверить на АТС почему не пришли данные и исправить проблему?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 14:04
Забыл уточнить :)
Отправляем Имя с Фамилией.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:23
Можно запустить DIM интерфейс( Debug) и посмотреть, что прилетает из PMS.
Исправить - перезапустить интерфейс PMS (плату PVAA).
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 16:24
Viagran писал(а):
Забыл уточнить :)
Может из-за кириллических букв?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 12:18
Нет. В системе пишутся только латинские буквы. И к тому же остальные номера выводятся нормально.
Отдельно интерфейс перезапускал, не помогало. Пришлось ребутнуть весь интерфейсник. Всё заработало. Спасибо
P.S. Интерфейс получал данные из PMS и передавал их на АТС, это видно в логах интерфейса, но куда они дальше идут, куда именно на АТС не пойму. Подскажите где на АТС хранилище с этими данными или где они обрабатываются.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 15:19
Viagran писал(а):
... интерфейс перезапускал, не помогало. Пришлось ребутнуть весь интерфейсник. Всё заработало ...
Интересно, а что есть "интерфейс", а что "интерфейсник"?
Viagran писал(а):
... где на АТС хранилище с этими данными или где они обрабатываются ...
Насколько мне известно, по крайней мере по другим моделям NEC, прямого доступа к этим данным не предусмотрено. Только через PMS интерфейс. Что можно прочитать/записать - отражено в соответствующей доке.
Если я не прав, прошу более опытных коллег меня поправить...
