Текущее время: 28 июл 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: помогите с D-Term
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 05:45
Проблема такая. Понадобилось запраграммировать кнопки быстрого набора на D-Term (DTP-32D-1). Там 16 Line/Trunk/Feature Keys + 16 One-Touch Keys. Так вот кнопки которые (Line/Trunk/Feature Keys ) я запраграммировал через 73,74,9000 комманды, а как добрался до One-Touch кнопок не нашел как их программировать. Прочитал фичу SPEED CALLING-ONE TOUCH-Dterm из полезного нашел только где назначается блок памяти которое отводиться абоненту(cm 94).
Возникли вопросы:
1) Как нумируются кнопки one-Touch (в фиче они не пронумированы)
2) По какой команде заносится номер в ячейку памяти (так же по 74?)
3) 1224>вн.номер> пишет code not used
4) По какой команде на кнопки назначается ячейка Speed Calling (например для обычных кнопок 9000>101,01>F1100)
Кто знает подскажите пожалуйста. Если можете списком команд напримере одной кнопки.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 10:13
Просто посмотри, выделена ли память под этот аппарат в команде 94. Эта команда аналогична 73, но ссылается на другую область памяти.
А дальше все также как и со скоростным набором, только кнопки на Dterm прописывать уже не надо ибо они там и так автоматом прописаны...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 04:43
Спасибо за помощь ,разобрался. А как изменить тип D-Term комманда 1224 пишет code not used
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 13:56
А и не было в тех версиях такой программы. А какой телефон-то?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007, 04:41
Телефон D-Term (DTP-32D-1)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007, 09:11
А станция неправильно его определила? В чем смысл изменения типа Dterm? По идее, в старых станциях все было просто: программируешь линейные 16 кнопок в СМ90, выделяешь память в СМ94 под кнопки скоростного набора и все...
Ну еще были старые аппараты: Dterm ETJ-16DD, у которых было 24 линейные кнопки... Но у Вас-то не тот случай...
