Текущее время: 02 ноя 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Настройка времени на выносах
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 08:50
Проявилась такая проблема. Есть головной модуль АТС и несколько выносов. На одном из выносов на ТА с табло(Texet TX-259) показывает время на 3 часа меньше текущего. Если на ТА правильно установить время, то при входящем вызове время устанавливается на 3 ч ранее. В СМ02 в п.2 установлено время на 3 ч ранее, а п.3 соответствует текущему времени. Подскажите где еще смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка времени на выносах
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 13:39
Напрашивается мысль, что в этом и проблема
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 14:29
Напрашивается мысль, что в этом и проблема[/quote]
Ставил в CM02 п.2 текущее время, тогда на в п.3 становилось время на 3ч. вперед и на других выносах убегало вперед.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 14:51
У меня п.2=п.3. У Вас выносы в разных часовых поясах? Им присвоены разные Location number (cm0B)? С разными часовыми поясами (cm67 Y=10)? Посмотрите в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:19
Действительно, стояли разные часовые пояса.
Спасибо за подсказку!
