Текущее время: 11 сен 2026, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 15:29
Здравствуйте специалисты.
Есть несколько станций в разных территориях. Соединены через ethernet. Проблема в том, что с некоторых станций приходит и номер звонящего и имя, а с некоторых только номер. Все абоненты с IP аппаратами. Подскажите куда копать? Имена абонентов в станциях я прописал.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 09:10
Забыл добавить, что при звонках внутри станции, имена отображаются.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 11:32
Проверьте команды А726, А728 на станциях.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 11:53
На всех станциях так:
A726>1
A728>0
при звонках между всеми станциями имя есть, нет только при звонках на/с одной, на которой так же: A726>1, A728>0.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 12:03
Ещё можно проверить команду 35145>рут
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 12:49
На всех станциях 35145>рут>1
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 13:03
Значит не будет передаваться имя при тандемах.
Проверьте ещё 08>379 на станциях.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 13:20
Это я сразу глянул, когда порекомендовали A726 и A728 посмотреть. Там - 0
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 13:29
Я для передачи имени ставил А726>0
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 13:46
Пардон не правильно написал, местами перепутал, конечно же стоит:
A726 - 0
A728 - 1
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 13:51
А если поставить A728>0, то что-то меняется?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:27
Попробовал, не помогло. А может быть это настройкой не станции в целом, а настройкой конкретного внутреннего номера? Т.е. есть настройка именно абонента, что бы его имя не отдавалось наружу?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:36
Не припомню такой настройки. Да и у Вас ведь либо все имена передаются, либо все не передаются. Может от терминалов зависит? Не может быть такого, что на станции, например, старые IP Dterm, которые не понимают входящих имён на кириллице (имя в cm775), а имя латиницей (cm771) не задано?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 16:25
С именами всё нормально. Мы ведь при внутристанционных звонках всё отлично видим, а вот со станции на станцию ни в какую. Все аппараты у всех абонентов одинаковые NEC ITL-24DE-IP
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 13:14
все же попробуйте латиницей имя задать и проверить. В 775 затереть и прописать в 771 т.е. чтобы только в каком-то одном месте было прописано.
