Текущее время: 02 ноя 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Не работает speaker 8100
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:10
Коллеги здравствуйте. Проблема с системными аппаратами. При исходящем звонке через спикер происходит соединение но абоненты не слышат друг друга. Порядок действий. Кнопка микрофон горит. Нажимаем спикер. Набираем номер и тишина. У вызывающего тел звонит, поднимает трубку и так же тишина. Так же если звонить через спикер и потом поднять трубку - тишина. Если звонить как обычно с поднятием трубки то все нормально. Причем, если при разговоре нажать спикер - снова тишина. Кто-нибудь подскажет что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает speaker 8100
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:52
Такое происходит только с двумя системными аппаратами. У них при нажатии кнопки спикер нет ответа станции.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:25
Может у этих аппаратов реализована функция "Hotline for SPK" 20-08-19 или 20-08-21 (автоматическое занятие линии)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:31
у всех cos 1 и эти функции не активированы. Можно как то тыкая кнопки на системнике отключить работу спикерфона? Пока решил проблему переключением этих номеров на другой порт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:08
Добрый день коллеги. У меня похожая проблема. Проблема только на одном порте (можно конечно переключить, но хочется разобраться в проблеме). Звоним через спикер. Кнопка на спикере горит, но гудков не слышно. После того как вызываемый берет трубку его также не слышно. Когда вызывающий возьмет трубку они начинают слышать друг друга (однако кнопка спикера по прежнему горит). Когда вызывающий (с проблемной трубкой) кладет трубку, то линия по прежнему не скидывается и вызываемый не слышит гудков сброса линии. А также, когда вызывающий начинает звонить (сняв трубку сразу), у него все равно горит спикер, вызываемый не берет трубку, вызывающий кладет трубку, но звонок на вызываемую линию по прежнему продолжается (у него играет мелодия). Когда он все таки отвечает, никто никого не слышит, пока вызывающий не снимит свою трубку или не отключит спикер, нажатием на кнопку "Speaker"
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:09
Эти функции отключены
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 16:36
Если хочется разобраться, тогда надо выяснить. Это проблема порта или телефона ( то есть переключить телефон на другой номер). Далее в линии или на порту станции (переключить линию на другой порт). Если на порту, попробовать скопировать команду 15-02 с работающего порта. Крайней случай сделать рестарт станции.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 12:41
Попробовал переключать телефон, копировать с 15-02, перезагружать АТС-не помогает. Решается только переключением порта. В чем может быть проблема? Когда идет звонок с вызывающего через спикер, даже гудков нет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 12:57
Может что-нибудь с портом.
Можно попробовать отключить телефон, в 10-03 удалить MLT на этом порту, потом снова подключить телефон.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 14:07
Не помогло =(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
