Текущее время: 29 июл 2026, 06:02
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 10:23
Добрый день.
Есть Department группа 4. На ней висит 3 внутренних номера: 101, 102, 106. Как сделать так, чтобы при звонке на эту группу 101 и 102 звонили сразу, а 106 через n времени или гудков.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:37
В принципе что-то сделать можно, только для этого нужны уточнения. Нужен переход для городских вызовов или внутренних тоже? Городские линии - CO или цифровые? 101,102 и 106 - цифровые или аналоговые порты?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 13:33
Добрый день.
Для городских и внутренних вызовов.
Со вторым и третьим вопросом затруднюсь ответить. Где посмотреть?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 13:54
В WebPro или PcPro в закладке System configuration
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 14:03
Я работаю в WebPro
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 14:05
Куда перейти в System Data чтобы посмотреть информацию о ваших вопросах
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 15:15
Там все показано в графическом виде. И указано также, что установлено в конкретном блэйде. Причем здесь system data?!! Не надо никуда лезть. Иконка на главной странице.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 10:47
В 15-01 цифровые -MLT, аналоговые -SLT. 14-01 показывает тип городских линий.
В Department группе либо одновременный вызов, либо по очереди. Можно сделать переход их одной группы в другую по занятости и не ответу. Но это не работает по местной связи.
Можно использовать звонковые группы, но опять проблемы с местными вызовами.
Остается вариант положить под клавиши системных телефонов виртуальный номер. Но для этого хотя бы 101 и 102 должны быть цифровыми аппаратами.
И есть совсем экзотический вариант. Сделать петли обратной связи и обрабатывать любой вызов по таблицам DID (22-11).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 14:29
101, 102, 106 - цифровые порты
14-01 CD-PRTA (это значит цифровые?)
Как это сделать в Department группе?
И про виртуальный номер интересно.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 14:20
Самое простое сделать номер не пилотом Department группы, а виртуальным. И положить этот номер системным аппаратам под клавишу. В 15-09 пометить эту клавишу - со звонком, а для 106 дополнительно 15-11 (задержка).
Задержка регулируется в 10-04-03 (по умолчанию 10с). Дополнительно команда 15-18 (показывать номер и имя звонящего, освобождать номер после поднятия трубки или нет и т. д.)
Будет работать для всех вызовов..
PRI - это цифровые каналы.
