Текущее время: 02 ноя 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Настройка автосекрктаря
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 11:43
Добрый день.
Пришло необычное ТЗ.
Сейчас система реализована путем автоответчика: звонишь, тебя приветствует голосовое сообщение после чего кидает на внутренний номер.
Нужно сделать автосекретаря.
После звонка тебе предложат 2 варианта. Если нажмешь 1 то проиграется другое голосовое сообщение. Если 2 то переведется на другой внутренний номер.
При нажатии 1 снова выбор: либо прослушать все заново либо перевести на внутренний номер.
Как это можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка автосекрктаря
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:10
С помощью команды 25-06. Для каждого VRS сообщения есть свой одноциферный набор. 25-06-01 перевод на другое сообщение, 25-06-02 перевод на абоненте или пилота группы. 01 имеет приоритет перед 02.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 10:54
А как привязать его к номеру. В 22-11 что указать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 11:24
22-11-05 Tagert2 - 5XX (XX- номер сообщения). При этом Target1 оставляется пустым.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 11:55
Простите, но я не совсем понимаю как их связать. в 22-11-05 указываем номер голосового сообщения (501 например). Но что делать дальше? Чтобы после голосового сообщения был выбор тонового режима нужно что-то где-то указать. В 25-06 как я понял указываются номера переадресации, но как попасть на эту группу?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 14:45
Посмотрите видео по SL100, что касается VRS, там все расписано.
https://www.youtube.com/watch?v=d-G4-8p ... ex=23&t=0s
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 13:03
Большое спасибо, видео помогло. :D
