Текущее время: 30 апр 2026, 12:33
 Заголовок сообщения: Две станции neax 2000 ips по CCIS
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 13:48
Имеются две станции NEAX 2000 ips c прошивками SC-3469 и SC-3118. Обе станции в настоящее время подключены к оператору по PRI. Связь пока между этими станциями через город. Есть идея связать две станции между собой по CCIS и отказаться от одного потока PRI. Лицензии CCIS/FCCS имеются. Итак, вопрос: Возможно ли с помощью плат SPN-30DTC(AP) SC2005 CA 2A и SPN-SC00 CCH (AP) SC1932 CA 2A (на ярлычках так напечатано, скорей всего эти платы от М100 IVS) соединить эти две станции по протоколу CCIS ?????? Эти платы у нас тоже нет в наличии, но есть возможность приобрести. И, вообще, возможно ли совмещенные платы PRI (или QSIG) совместно с SPN-SC00 CCH использовать для организации связки двух NEAX????? Есть у кого такой опыт ??? (т.е. совмещенные платы использовать только для поднятия потока, а сигнализацию поднять на SPN-SC00 CCH). Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Две станции neax 2000 ips по CCIS
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 09:12
Добрый день. Вот еще вариант. Будут ли работать две станции Neax2000ips по протоколу CCIS c установленными платами SPN-30 DTCC-A(AP) SC2885 B1 2A или SPN-30 DTC-A(AP) SC2694 CB 1A и SPN-SC00 CCH (AP) SC1932 CA 2A (платы от NEAX 7400 M100) ?????
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 11:34
Насколько я помню, с CCIS работает SPN-DTB(CCT). А указанные с ИКМ.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 01:58
Возможно. У меня одна 2000 IPS подключена к оператору по PRI через PN-30CCTA (CCIS) и SPN-SC01 (DCH).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 13:52
VadKo, я понял. Значит, верно и обратное: совмещенные платы для протокола PRI, QSIG можно использовать и для поднятия CCIS (естественно, при использовании с SPN-SC00 CCH. Кто скажет, это - правильно?
Grigory, по CCIS работают не только SPN-DTB(CCT), во вторых, я не понимаю что означает: «… а указанные с ИКМ…». То ли это означает, что указанные мною платы работают с PRI, т.е. они являются совмещенными? Или означает что эти платы работают с каналообразующей аппаратурой (мультиплексору), что не вызывает сомнений.
Я понял, что все названные мною платы neax 7400 M100 работают и с NEAX 2000 ips. Я прав? Но у меня появляется другой вопрос: какие платы из названных мною являются раздельными и какие совмещенными ??? Как их отличить? И если являются совмещенными - то какие PRI и какие CCIS???
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:41
PN-30DTC-C (DTI) - Плата канала Е1 - на ней нет сигнализации.
PN-SC00 (CCH), PN-SC01 (DCH) - Платы сигнализации - CCIS и PRI соответственно.
PN-30DTC-C (DTI) в связке с любой из этих двух плат дает или E1/CCIS или E1/PRI.
Платы E1/PRI: PN-30PRTA (PRT), PN-DTA (PRT), PN-DTB (PRT).
Платы E1/CCIS: PN-30CCTA (CCIS), PN-DTA (CCH), PN-DTB (CCH).
Есть ещё платы QSIG: PN-30PRTA (QSIG), PN-SC01 (QSIG).
Можно делать связки: Например, настраиваем плату E1/CCIS только на Е1, а сигнализацию программируем PRI на PN-SC01 (DCH).
У меня так работает, думаю, что должно работать в любой связке.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:08
VadKo. Все понятно. Спасибоооо.....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 14:57
Добрый день. Собрал стенд из двух NEAX 2000 ips. Соединил их по CCIS с помощью PN-30DTC-C + PN-SC00. PN-SC00 c прошивкой SC1932 CA 2A с обеих сторон.
Залил скрипты c настройками плат CCIS+SC00. Скрипты такие, которые выложены здесь в теме: «Не поднимается поток E1». Результат внешне: на платах SC00 горят зеленым светодиоды LC, а на платах 30DTC-C моргают красным светодиоды BL.
Создал номерной план с одной стороны:
200>2:803
200>3:A129
8AA000>3:4007
8A4007>3:0003
8A0003>1:00330
8A5003>153:00
8A5003>100:NONE-
08>379:0-
857>3:03
С другой стороны:
200>3:803
200>2:А129
8AA000>2:4007
8A4007>2:0002
8A0002>1:00230
8A5002>153:00
8A5002>100:NONE-
08>379:0-
857>2:24-03
Подключил цифровые аппараты с номерами с одной стороны 200 и с другой стороны 300.
Итог: звонки не ходят.
В чем причина. Прошивка SC00? Вот, в теме «Не поднимается поток E1» уважаемый NEAXMAN тоже интересуется прошивкой SC00. Или что-то упустил в номерном плане? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 13:39
Вы в нумерационном плане указываете LCR третьей группы, а Area Code pattern то для второй, то для третьей расписываете. Вероятно, про 3576 тоже забыли. Номера рутов уж сами смотрите
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 08:31
Спасибо. Вижу, вместо 8АА000>2:4007 надо 8AA000>3:4007. А 3576 – посмотрю и попробую обязательно вечером, станции сейчас не рядом.
А ранее пробовал и так: 200>3:130 на одном конце и 200>2:130 на другом. Результат – звонки не проходили. Все таки, глобальная причина, может быть, прошивки SC00 не подходят???
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 10:37
Исправил на другом конце 8AA000>2:4007->CCC 8AA000>3:NONE -> 4007. Перебил по новой другие команды. Выставил 3576>30:07. Результат: при наборе внутреннего номера противоположной станции – сразу секунд 5 – на табло цифрового телефона висит набранный номер и молчок в трубке, потом в трубке сигнал готовности секунды на 2-3 и никакой реакции на дальнем конце.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 07:50
Получилось. Связь между двумя станциями NEAX 2000ips работает с платами PN-SC00 с другой прошивкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
