Текущее время: 13 сен 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Недоступен встроенный модем
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 13:48
Доброго всем дня!
Не нашел подобной темы
итак, имеем станцию NEAX7400100mx с процессором CP-14
нет связи со встроенным модемом ( дозвон идет, после 2 гудка попадаем в тишину)
рестарт по питанию станции эффекта не приносит
уже 3 станция на сети выкатила подобную проблему
решаем проблему пока заменой процессоров
где копаем?
версию ПО процессора сходу не напишу
 Заголовок сообщения: Re: Недоступен встроенный модем
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 16:18
Вроде, там верхний свитч "пиано-кей" отвечает за него. Он в каком положении?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 17:42
где копаем?
Ну бывает, что выходят из строя встроенные модемы. Но третья - это уже как-то чересчур.
Свитчик там не причем, скорее всего. Дозвон-то прекращается и модем как бы "снимает трубку", только вот до handshaking не доходит. Просто модем "помер", раз рестарты не помогают. Тут ничего кроме замены процессора не придумать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 06:48
модем работал 15 лет и никто не менял положение этого свитча
поэтому положение у него верное....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 06:51
где копаем?
ну вот что может доспеться модему, что он помирает то.....может обнулить в ноль проц и по новой? хотя вряд ли....
внешний если модем попробовать....кто нибудь делал подобное?
станций то чуть больше 60 штук....где ж стоко процев набраться...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 10:09
Так ему уж поди лет под двадцать... :) Имеет право... Устал.
Обнуление вряд ли поможет. Мне кажется, это хардверная проблема. Но, безусловно, попробовать стоит.
Старых процессоров, если поискать, то много на вторичном рынке и недорого совсем. Это не раритет.
У меня в хозяйстве подобные случаи тоже были. Но не массово. На 7400M100 старенькой, помнится, модем был глючный: то отвечал, то нет, игнорируя рестарты, жил своей жизнью. НА М100МХ раз или два было. И на 2000IPS тоже пару раз всего.
Один был - он с завода не работал. Но у меня станций почти на порядок больше.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 12:38
Для стопроцентной уверенности в том, что дело в железе, я все-таки решусь задать этот сакраментальный вопрос: модем "поднимает трубку" и "молчит" - и при местном звонке? (т.е. без участия каких бы то ни было внешних линий?).
И второй вопрос - модемы выходят из строя в одном и том же узле, или на разных АТС Вашей сети?
О чем эти два вопроса, я полагаю - понятно: первый гарантирует, что речь именно о модеме, а не о передаче голоса, а второй - о возможности каких-либо некорректных локальных условий для ЦП (статика, заземление...). Уж больно это много - 3 процессора с одним и тем же дефектом, даже для достаточно большой сети, даже для 20-летнего срока эксплуатации.
Что касается возможностей восстановления, то я согласен с уважаемым Mr.Bean: обнуление вряд ли решит проблему, хотя попробовать стОит. Чуть больше шансов дала бы, на мой взгляд, процедура поднятия релиза софта ЦП, даже при условии, если релиз реально не повышается (например, с 4.1 на 4.1).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 09:24
Хоть и прошло уже 4 года почти)))) Но все же
Даже при местном звонке ( локально на станции) проходит два вызова, далее мопед снимает трубку и улетаем в тишину ( хэндшекинга не слыхать)
Обнулили и релиз по-новой накатали. Ситуация не изменилась.
В общем, похоже просто процы под замену, либо установка их на узлах, до которых можно дойти ножками с ноутбуком)))
