Текущее время: 25 окт 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Соединение 2-х станций по Q-sig
СообщениеДобавлено: 30 май 2007, 10:48
Здравствуйте! Помогите разобраться в следующей проблеме. Я пытаюсь соединить по Q-sig две АТС (NEC (slave) и DeTeWe (master)). В NEC использую плату SPN-DTA (QSIG). Все джампера и свитчи выставлены для работы Е1. Плата прописывается, индикация говорит о том, что с физикой всё в порядке, светодиод LC – зелёный. При наборе номера канал занимается, о чём сигнализирует мигающий светодиод BL, далее тишина и длинный зуммер.
Со стороны DeTeWe: при звонке на NEC слышно «занято».
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 30 май 2007, 10:56
Что стоит в команде AA06> ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2007, 11:14
В CM AA06 стоит 62
СообщениеДобавлено: 30 май 2007, 17:03
Это правильно.
Есть ли в станции лицензия на CCIS?
Очень похоже себя вели платы DTA-(CCТ) когда на одной
из них переключатели стояли не правильно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2007, 09:19
Да. Лицензия на CCIS есть.
Переключатели стоят так:
SW1:
1/1 - off
1/2 - off
1/3 - off
1/4 - on
SW2
2/1 - on
2/2 - off
2/3 - off
2/4 - off
2/5 - on
2/6 - on
2/7 - on
2/8 - off
SW3:
3/1 – off (E1)
3/2 – on (PRT)
3/3...3/8 – off
JP1:
RIGHT
JP2:
RIGHT
JP3:
RIGHT
JPRI, JPR, JPT - LEFT
СообщениеДобавлено: 31 май 2007, 10:23
Проверьте еще раз правильность программирования, особенно АА14 и АА15, обязательно должны быть прописаны Point коды. При прописывании CIC СМ3035 необходимо прописать подряд, не пропуская D канал (это небольшой несоответствие с документацией).
Проверьте программировании DeTeWe. Точно ли он является мастером? Если сомневаетесь, то можно сделать мастером NEC. Прописано ли количество цифр на выход у DeTeWe ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007, 09:58
С этими командами всё в порядке
В АА14 стоит 0
В АА15 стоит 0(30PRT)
А вот на счёт Point кодов, как я понимаю они используются для соединения между NECами, или я ошибаюсь??? Я интересовался на счёт DeTeWe, как мне объяснили у них такого понятия как Point код нет.
Касательно команды 3035: на счёт несоответствия с документацией я не знал, спасибо, но встаёт такой вопрос: эта команда используется для №7CCIS, а DeTeWe такой сигнализации не поддерживает.
На счёт сделать мастером NEC - это команда 35113 ( network mode/user mode)???
СообщениеДобавлено: 01 июн 2007, 14:09
Чтобы сделать NEC мастером, необходимо поставить 35113 в 0 на D канал.
Point кода необходимо прописать обязательно при использовании карт 30 PRTA или DTA (Qsig).
Необходимо обратить внимание, что при программировании Qsig используется как D, так и С каналы, поэтому не надо пропускать программирование С канала независимо от того, с какой станцией осуществляется стык.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007, 09:46
Спасибо! Получилось!
Ребята, а не подскажите, можно ли в NEC присвоить одному и тому же телефонному аппарату разный SID? Мне нужно, чтобы на DeTeWe(соединённому с NEC по Q-sig) номера определялись, как внутренние NECовские, а в город NECовские номера выходили под другими SID. Я нашёл команду 1212, 1213, 5005, но она даёт возможность присвоить только один номер представления.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007, 18:18
При соединении 2-х станций (NEC (мастер) и DeTeWe (slave)) я столкнулся с такой проблемой: какой-то период времени (15-30 минут) обе АТС работают нормально, однако по истечении этого периода начинаются такие неполадки:
- абоненты DeTeWe не могут позвонить на NEC и на город(через NEC) (слышен сигнал занято), в это время с NECа можно позвонить на DeTeWe.
- при звонке из города через NEC на DeTeWe, телефон звонит, но при поднятии трубки - слышна тишина. В это время абонент, который звонит из города, слышит гудки вызова, тишину, далее короткие гудки.
После перезагрузки DeTeWe какой-то период времени (15-30 минут) обе АТС работают нормально, по истечении этого периода история повторяется. То же после перезагрузки NEC.
Помогите пожалуйста разобраться.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007, 10:59
Проверьте, все ли каналы у Вас прописаны полностью корректно, причем зеркально с обеих сторон. Возникает ощущение, что каналы после рестарта занимаютсмя равномерно с нижних номеров, доходят до "кривого" и все "затыкается".
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 15:57
Проверьте команду 3035 (СIC). Если прописаны подряд, включая D канал, то попробуйте его исключить, если же D пропущен, то пропишите CIC и ему по порядку.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 16:36
Попробовал, с D - каналом - не помогло.
На счёт зеркального отображения: в DeTeWe отображаются настройки для 30 каналов, где можно поставить: outgoing/incoming-master, outgoing/incoming-slave, incoming, outgoing и none. Больше с каналами никаких манипуляций сделать нельзя.
Я так же пробовал, во время неполадок, менять некоторые настройки в DeTeWe, после чего связь восстанавливалась, но ненадолго.
Скажите, а может быть такое, что Q-sig NEC не совместим с Q-sig DeTeWe, как мне сказали, этот протокол не стандартизирован и из-за этого могут быть такие проблемы???
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 11:52
Скажите, а может быть такое, что Q-sig NEC не совместим с Q-sig DeTeWe, как мне сказали, этот протокол не стандартизирован и из-за этого могут быть такие проблемы???[/quote]
Я подключал NEAX к OpenCom120 производства того же самого DeTeWe, проблем с Qsig не возникало. Но я пользовался платами 30DTC и SC01(Qsig). Попробуйте у кого-нибуть взять эти платы для эксперимента и настроить с ними. Или хотя бы с платой 30PRT (Qsig).
