Текущее время: 14 сен 2026, 05:37
 Заголовок сообщения: AUTOMATED ATTENDANT
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 09:16
Появилась необходимость организовать.
Какая плата для этого должна быть установлена в системе?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 10:05
а какая станция?
Платы для самого АА не нужно никакой, плата может понадобиться для голосового приветствия, если встроенных голосовых цепей (DAT) нет на процессоре, как у NEAX7400 100 ICS
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 10:15
Добавлю, что плата понадобится SPN-2DATA - именно плата голосовых сообщений.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 10:33
Станция NEAX7400 ICS M100.
Есть 32 городские линии CO. Почти для всех нужно сделать автоинформатор с донабором. Насколько понимаю лучше подойдет SPN-4DATC для одновременной работы по 4 каналам.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 10:54
На этой станции, также как и на NEAX M80IVS и на всех последующих, функция АА уже реализована на самом процессоре, нужно только ее настроить...
Но встроенной карты PN-2DATA в Вашей станции нет.
Из опыта: без платы голосовых сообщений эту функцию можно использовать только "для своих", то бишь для сотрудников "без городского номера на аппарате" (когда вечером, например, секретарь уходит и переводит станцию в ночной режим, в котором АА и начинает работать) или, например, для удаленного соединения на модем станции.
Но для "обычного абонента" совершенно непонятно - куда он дозвонился и что когда надо набирать...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 10:59
ИМХО (могу ошибаться) 4DATC в Вашей станции работать не будет.
А двух портов карты 2DATA явно не хватит для обслуживания такого количества медных линий...
К тому же карты (и 2DATA и 4DATC) достаточно (если сказать мягко) дороги...
Может имеет смысл рассмотреть какую-нибудь внешнюю "приблуду", соединив ее со станцией внутренними портами...?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 11:28
"К тому же карты (и 2DATA и 4DATC) достаточно (если сказать мягко) дороги..." Посмотрел прайс, осознал, взгрустнулось.
О "внешней приблуде" подумаю. Представляю взаимодействие смутно.
Пока в тарификаторе посмотрю насколько часто приходят внешние звонки. Есть ли возможность обойтись 2DATA.
Благо руководству сразу сказал, что удовольстве с AA будет стоить дорого.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 11:35
Не знаю - насколько корректно на этом форуме давать такую информацию, но посмотрите оборудование вашей Питерской фирмы НПФ "Икон":
http://www.npficon.ru/
На их сайте вроде бы описана работа внешних устройств такого рода...
Уважаемые модераторы! Если сочтете ссылку политически некорректной - удалите, пожалуйста, это сообщение...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 11:38
да, надо трафик смотреть, может не все так страшно... на голосовую цепь могут становиться до 8 позвонивших одновременно, другой вопрос, что если одним начала читать, то другие будут гудки слушать. Т.е. необхоимое кол-во DAT-цепей зависит еще и от длины сообщения.
А вообще при медных линиях это все равно не лучший вариант, смысла так делать не вижу, если был многоканальный номер и лучше по потоку, тогда нормально, а так только тонприемники нагружать...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 12:21
"на голосовую цепь могут становиться до 8 позвонивших одновременно, другой вопрос, что если одним начала читать, то другие будут гудки слушать."
Можно уточнить? В смысле "другие" слышат гудки КПВ? Первый скажем послушал сообщение, донабрал номер и после этого голосовое сообщение начинает слушать второй и так по очереди?
Попался автосекретарь AA453 и AA456. 3 и 6 линий. Вроде подходит по функциям и недорого. Изучаю мануал.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 13:36
Отвечу за уважаемого vlk...
Да, именно так... Один порт платы голосовых сообщений в данной ситуации - функция автосекретарь - может одновременно обслуживать только одного абонента. Другие позвонившие слушают КПВ... Порт освобождается только после окончания приветственного сообщения, даже если позвонивший донабрал номер не дожидаясь конца сообщения. Другое дело, что можно оба порта платы запрограммировать как первое сообщение. Тогда соответственно одновременно будут обслужены два входящих вызова...
