Текущее время: 02 ноя 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: Разрыв соединения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 11:31
Всем привет!
Подскажите можно ли на АТС принудительно с PCPro разрывать соединение двух абонентов (IP ТА)?
 Заголовок сообщения: Re: Разрыв соединения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 11:40
если IP телефон, то можно сбросить регистрацию в 1290-ext-CCC
Если в телефоне USERID(в SIP settings) заполнено, то телефон сам потом автоматически снова зарегистрируется, если нет, то абоненту руками придется вписывать свой номерж, для регистрации на станции.
Для IP абонента, регистрация телефона которого будет сброшена, этот способ, понятно, пройдет заметным образом, в плане определения стороннего вмешательства, если сотрудник компетентен и будет настойчиво задавать прямые вопросы админу :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 10:59
Еще кстати есть такая утилита, как IPPhoneManager, котороая кроме всего прочего позволяет устраивать ресет телефону, жесткий(hard) или помягше(soft)... :)
т.е. устраивать телефону перезагрузку, но работает она только с IP телефонами находящимися той же подсети, что и станция на котором эта программа запущена.
тут есть ссылка на версию 8.5 https://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1787672
